Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Pequeña decepcion
    Predeterminado Re: Pequeña decepcion
    Cita Iniciado por Guseshe
    No olvidemos también el primer motor GSi que se montó en el Kadett, el 18E, es como el 18SE pero con 3cv más, tanto en la ficha técnica como en realidad, quedaría así:
    18E-> Ficha Técnica: 85kw-> 115cv
    En banco de potencia: 86kw->118cv
    18SE-> Ficha Técnica: 82kw-> 112cv
    En banco de potencia: 85kw->115cv
    La diferencia entre ambos era relacionado con el sistema de alimentación, por lo demás era prácticamente el mismo motor, aunque el 18SE daba más par de a bajas revoluciones, está dando 140nm de par a sólo 1500 vueltas y si no me equivoco los demás motores GSi daban lo mismo en banco de potencia que lo que ponía en la ficha.
    PD: Tranquilo por lo de que sea de 115cv, también es un motor que empuja como un condenado, el mio empuja de escándalo y eso que con la misma potencia tiene 200c.c menos (no se si menos cilindrada con la misma potencia se nota algo)
    como te aprendiste la leccion eh guseshe!!! xDDDD
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por kike_gsi8v
    Has visto?, traigo hechos los deberes de casa
    31 Mar, 06
    kadett gsi
    entonces el mio ke es el 20NE?k diferencia ai entre uno y otro para ke uno tenga 15cv mas?gracias por los comentarios
    25 Aug, 05
    corsa
    Creo q asi a grnades rasgos, lleva unos pistones de mayor compresion, arbol de levas con mas cruce y centralita.... mas o menos esas son las diferencias.
    Salds
    22 Jan, 05
    Cita Iniciado por robergsi
    Para saber seguro que es el 20NE mira en la ficha técnica, te lo pondrá con una G delante (señalando que es gasolina), el mio por ejemplo pone G-18SE, así saldrás de dudas.
    10 Mar, 06
    MADRID
    creo que al mio le cambiaron el motor en su dia,habria alguna manera de comprobar que llevo el 130cv,porque originalmente lo llevaba pero con el cambio de motor nose...(su anterior dueño era muyyyyy burroooo)
