A ver juanmagpr, estas son las comprobaciones a seguir cuando tu motor no arranca:
Averia en inmobilizador:
pues te la agradeceria enormemente macho si me pudieras pasar todo lo referente a la comprobacion de la cenralita macho
virutas tio no te mosquees ya que no te puse la contestacion con ningun sentido raro ni nada lo mismo la as malinterpretado, yo acepto todas las sugerencias habiadas y por haber y con las de todos pues aver si solucionamos el problema, gracias de verdad
si tuviese mal algun sensor (vease el de la temepratura o el del ralentíse encenderia la luz del rayito del cuadro?
Hola, Como Ya Te He Dicho Anteriormente Comprueba La Instalacion De La Luz De Averia En El Cuadro, No Este Desconectada O Anulada Para Que No Se Encienda.
Pero Si Quieres Empezar Por Lo Mas Dificil (es Muy ExtraÑo Que Se Estropee La Centralita) Y Quieres Quedar Mas Tranquilo, Aqui Te Pongo Unas Comprobaciones Para La Ecu.
Un Saludo.
Se deberia encender, por eso jode, porque segun la luz, esta todo correcto, al menos todo lo que controle la centralita, por eso no te da fallo.
A mi tambien me interesa la info. para comprobar la centralita.
Eso es una captura del Autodata... no recordaba que ahi venia eso... voy a echar un ojo porque lo tengo instalado.
Gracias a el comprobe el caudalimetro y alguna cosa mas.
Efectivamente Koupe, Es Del Autodata, Pero Como No Todo El Mundo Lo Tiene O Lo Sabe Utilizar Por Eso Las Pongo.
Ojo Que Esas Comprobaciones Son Para Astra F, Motor C20ne, Para Otros Coches Varian Las Comprobaciones.
Pero Sigo Haciendo Incapie En Revisar Antes El Buen Funcionamiento Del Testigo De Averia Del Cuadro No Este Inoperante.
Un Saludo.
muchas gracias tio mañana si tengo un rato lo comprobare de todas formas me podrias poner tambien como podria comprobar el correcto funcionamiento, o no, del testigo de averia en el cuadro?
otra pregunta si tiene fallo y el testigo funciona correctamente deberia de estar encendido con solo poner el contacto?o solo se enciende con el coche arrancado? o si no es ninguna de estas opciones se deberia de encender al darle a arrancar el coche? la f solo me sale una vez estoy dandole a la llave intentando arrancar el coche, con el contacto solo la f no me sale en el marcador
podriais pasarme alguno el cd o los cds de tis o el epc? nose cual de los dos es el que hace falta para ver todo detallado, si sois de madrid y me podeis hacer una copia os lo agradeceria enormemente pagando yo los cds claro esta y acercandome apor ellos donde vivais vosotros
muchas gracias
Hola Otra Vez, La Mejor Manera De Comprobar Si Funciona Seria Desmontando, Pero Normalmente Se Deberia De Encender Al Dar El Contacto, No Obstante, Prueba A Hacerla Dar Fallo, Por Ejemplo Desconectando El Sensor De Temperatura, La Lambda, Etc. Cualquier Cosa Que Lo Haga Encenderse.
Un Saludo.
juanmagpr no te preocupes no me eh mosqueado puede que yo tambien lo malintepretara al leer el mensaje y tu lo escribias de una manera y yo lo lei de otra haber si tienes suerte y das con el problema. saludos
