Resultados 11 al 20 de 23
Tema: Diferencia Entre Chip Y Reprogramacion
    20 Mar, 06
    Predeterminado Diferencia Entre Chip Y Reprogramacion
    Hola, Como Veo Que La Gente Anda Algo Perdida En Este Tema, Voy A Explicar La Diferencia Entre Chip Y Reprogramacion.
    En El Fondo Un Chip Y Una Reprogramacion Son Lo Mismo.
    Como Ya Sabeis Todos Los Coches De Inyeccion Llevan Chip.
    Los Modelos Antiguos Montaban Un Chip De Los Llamados Eprom, La Informacion Contenida En Estos Chips Solo Se Puede Borrar A Traves De Una Ventana Que Poseen En La Parte Superior (debajo De La Pegatina Con La Referencia) Esponiendolos A Rayos Ultravioleta De Una Determinada Longitud De Onda (no Vale Una Bombilla), Por Lo Que Habitualmente Lo Que Se Hace Es Cambiarlos Por Otros.
    Normalmente Son De Encapsulado Dip De 28 Patillas, Aunque Hay Varios Mas.
    Mas Tarde Se Empezaron A Montar En Las Centralitas Las Llamadas Memorias Flash, Que Tienen La Ventaja De Que Se Puede Borrar Y Escribir En Ellas Sin Necesidad De Desmontarlas De La Placa, Por Lo Que Suelen Venir Soldadas A La Misma, A Parte De Que Tienen Muchisima Mas Capacidad Que Los Chips Habituales. Otra Ventaja De Estas Es Que Debido A La Normativa Obdii, Los Fabricantes De Coches Deben Dejar Acceso A Ellas Desde La Toma De Diagnosis (obdii), Por Lo Que Se Desarrollaron Equipos Capaces De Acceder A Su Informacion A Traves De Dicha Toma.
    Cuando Se Hace Un Chip Se Modifican Los Parametros Que Lleva Grabado El Mismo, Pero Debe De Hacerse Desmontado Por Lo Esplicado Anteriormente.
    Cuando Se Hace Una Reprogramacion Se Hace Exactamente Lo Mismo Pero Desde La Toma De Diagnosis, Con La Diferencia De Que Las Memorias Flash Poseen Mucha Mas Informacion Al Tener Mas Capacidad.
    Ejemplo De Parametros Modificables:
    Avance: Parcializada, Correccion, Etc.
    Inyeccion: Parcializada, Al Minimo, A Plena Carga, Incremento En Aceleracion,etc.
    Turbo: Presion, Limitador De Presion, Gestion, Etc.
    Y Diversos Limitadores De Par, Todo Ello En Diferentes Mapas En Funcion De La Temperatura Y Presion Atmosfericas.
    Pero En El Fondo De Todo Esto Lo Que Quiero Explicar Es Que Si Se Hace Bien Es Lo Mismo Un Chip Que Una Reprogramacion, Con La Diferencia De Los Mapas Disponibles.
    Espero Haberos Ayudado Al Menos Un Poco.
    Un Saludo.
    Por Lo Tanto A Cohce Mas Moderno Mas Mapas Modificables.
    Espero Haberos
Nombre: MAPA.jpg
Visitas: 38
Tamaño: 57.0 KB
ID: 4901   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: MAPA2.jpg
Visitas: 30
Tamaño: 78.3 KB
