Resultados 11 al 20 de 32
Tema: doble cierre
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Predeterminado Re: doble cierre
    Cita Iniciado por koupe
    ¿Quieres quitar los pestillos totalmente?, ¿no sera mejor anularlos pero dejandolos puestos y ya esta?, lo digo por la itv, porque si te ven sin pestillos me parece a mi que te mandan a casa...
    Hola Koupe!!
    Hombre, creo que no tienen porque decirte nada porque hay muchiiiiiisimos coches que no tienen ya pestillos Estoy haciendo mis primeros pinitos con la masilla (Que no se porque se me rescrebaja) para hacer una especie de tapón.
    Voy a instalar un botón adicional para cerrar y abrir desde dentro y no depender de los pestillos.
    C20XE pawaaaaaaaaaaaa
    Buenas!!
    Los coches que no llevan pestillos salen asi de serie, por lo tanto no pasa nada, o la gran mayoria la misma maneta de abrir hace de pestillo...
    Lo del boton es buena idea, y es lo que me gustaria hacer a mi, pero sigo pensando que en la itv pueden no tomarse muy bien el que quites los pestillos, pues te pueden soltar que es un peligro, ya que no puedes abrir ni cerrar el coche desde dentro...
    Si alguien me asegura que no pasa nada, pues OK, pero mientras tanto lo mejor creo que es dejar los pestillos de adorno y ya esta.
    Sobre la masilla, decirte que a mi nunca se me a rajado, ¿que marca usas?... prueba a hacer el tapon de fibra de vidrio y luego rematar con masilla.
    Un saludo!
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Pos no tengo ni idea de la marca de la masilla, la compré en un aurgi. Es masilla de celulosa (o algo por el estilo). Se lo dí un día y a los dos días estaba resquebrajada tipo la tierra del desierto Lo que voy a hacer es volver a dársela.
    Gracias Koupe!!!
    Creo que Alex (K_V6) los tiene eliminados, y quien mejor que el para comentarnos si dicen o no algo en la ITV.
    P.D. Yo le voy a quitar también los bombines XXDDDD
    07 Mar, 04
    Nosotros eso de quitar pestillos y el boton interior que abra y cierre el coche hace tiempo que lo tenemos verdad Alex?? jijijiji.
    Yo la varilla del pestillo completo salió sin demasiado esfuerzo sin doblar nada ni nada, una vez suelta, la mueves hasta que apunte prácticamente al suelo y desencajas la forma de U que engancha el motor del cierre, sin más complicaciones, va cojida con una pestañita de plástico y sale sola de esta manera.
    Y en la ITV no creo que digan nada (menos cuando el que la pasa es quien me ayudo a todo este tema, XDDDDDDDDDDDD) y si fuese a otra y dijesen algo les iba a dejar flipados con el sistema de cierre interior de ahora, jijijiji.
    Dos C20NE en casita!! jeje
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Cita Iniciado por Zasher
    vamos a ver, tienes un boton (pulsador) que abre y cierra, o 2 pulsadores, uno para abrir y otro para cerrar???? o una tecla con 3 posiciones??????
    07 Jan, 05
    Vectra 2000
    Cita Iniciado por Slaker
    Supongo que con un botón, no hace falta más.
    Zasher, luego te mando un mp.
    07 Mar, 04
    Tengo un boton como el del elevalunas del copi que pulsando un lado cierra y pulsando el otro abre...
    El caso es meter un negativo en el cable para cierre y otro en el de apertura, dependiendo del boton que pulses, yo lo hice todo al instalar la alarma, todo de una vez.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    ok gracias zasher, me estoy viendo cuando tapice los paneles frontales, quitando pestillos, y hechando 3 cables mas jejjejejejeje en el salpicadero donde lo llevas puesto? si no te importa, porque igual te hago una plagiada
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    Pues debo de ser +++++, acabo de leer lo del doble cierre y yo nunca lo uso xq pensaba que la cerradura estaba algo jodida y se pasaba juas juas. A partir de hoy dormire mas seguro.gracias
    Marcos
    Venga vale ya lo ha explicado todo el se&#241;or Zasher. LA idea del boton de elevaluans es kojonuda eh! Jejejejejeje
    ES muy sencillo, la verdad, si hasta yo di con todo eso solo mirando la isntalacion mu complicado no sera no.
    Por cierto la ITV no t diran nada de los pestillos, no habla de nada de ellos, si fueran obligatorios los de renault no los hubieran kitados por muy de serie q salgan.
    Lo unico q t exigen es q la puerta pueda abrirse dsd fuera, es mas si no me ekivoco ni especifica, pone algo asi como: la puerta ha de disponer de un sistema de apertura. No especifica si interior exterior electrica mecanica o mediante criptonita. PEro bueno, manilla por fuera ha de estar.
    Lo de en caso de accidente, comento por si no sabeis q los cierres dentralizados suelen disponer de una peke&#241;a centralita o acelerometro q en caso de accidente desenclava todas las puertas pa esas cosas. Xq aunke no kites pestillos imaginate q t oxtias, a ver kien es el valiente q t saca de dentro si esta la puerta cerrada.
    Vaya ladrillada no? Perdonad
