Resultados 11 al 20 de 25
Tema: Kadett E y Weber
    Corsa 2.0 & Kadett 16v
    Predeterminado Re: Kadett E y Weber
    Hola, bueno vamos por partes, en lo de las medidas, me refiero al arbol de levas, depende para q lo vas a utilizar, pero esto es fundamental a la hora de poder sacar toda la potencia al motor. 285-295 son los grados q abre la valvula. tb si estas hablando de aumentar la rc es q vas a levantar culata, ya puesto si la levantas pon una mejor, la del gsi o algun astra con este motor E16se, C16se y C16sei, veras las diferencias.
    Con el tema de la compresion no es una tarea facil, es un dao q depende de otros mucho, por ejemplo gasolina a usar, arbol de levas, sistema de alimentacion ( en este caso carburadores) como estan trabajadas las camaras y algunas cosas mas.
    Tb dices q solo es 1cm, esa cifra por si sola no dice nada, pero si te fijas bien, cuando pone sel colector encima de la culata, hya un sitio por donde se escapa el aire, y eso lo unico q hace es q el motor funcione mal, yo pienso q puestos a meter carburadores, hay 1º q optimizar todo los conductos de admision, para q el flujo puedo pasar con la mayor facilidad posible.
    Con respecto a los colectores, ebay.de se venden bastante y algunos baratos no mas de 50€.
    Bueno no se si tendras msn esta es mi direccion Aritzaa@hotmail.com
    Me gustaria poder hablar un dia para ver el tema de los carbudaroes y todo eso.
    Aritz Alday
    14 Dec, 05
    Hola ,de nuevo por aqui . Gracias por la explicacion de esas cifras , si no me equivoco , jugando con apertura de valvulas conseguiremos llenar mas o menos las camaras , vaciarlas y demas . Seguramente podriamos subir algo mas de vueltas si no me equivoco .
    Dime si en tu opinion no habria ni que tocar el arbol del GSI. ¿ se pondria tal cual ?.
    Si es asi habria que trabajar la culata a fondo como tu dices . Me gusto la idea .
    En el desguace me quieren vender el motor completo ( corsa gsi ) y me piden mas o menos 200 Euros .
    No me va a quedar otra alternativa que levantar la culata, ya que tengo una diferencia de compresion entre dos cilindros y los otros dos, me dicen que lo mas comun es que sea un
    problema de valvulas y no de abajo . Puestos a esto voy intentar localizar alguna de las que
    me has dicho y trabajarla, con alguna ayuda, claro . a ver si todo el esfuerzo vale la pena .
    Lo siento pero no tengo msn instalado .
    La verdad es que he buscado el colector especifico por todas partes pero fue infructuoso.
    Si lo deseas mandame un telef o yo te mando el mio y nos pondremos en contacto .
    Un saludo .
    Hola, has mirado este preparador http://www.risse-motorsport.de , tiene el colector q tu buscas. Pero para lo q vale, casi te sale mas rentable comprar el motor del corsa gsi, preparar un poco este motor, ya sea la culata, arbol de levas y colector de escape, con esto el cambio va a ser brutal. Pero todo depende de tu presupuesto y de quien haga esas modificaciones.
    Lo q tb tiene q tener encuenta es q encendido llevas ahora, si llevas el de serie te seria mejor cambiarlo por el de un carburacion, si es el de un 13SB mucho mejor, si no me equivoco el del 16sv corta a 6200, se quedaría muy corto.
    Preparar un motor no es nada facil y menos hacerlo fiable, para esto muchas veces hya q invertir en piezas de competicion pura. Como minimo en una junta de culata y tornillos de biela.
    Respecto a la rotura q tienes en el motor, yo pensaria q lo mas normal es q sea la junta de culata, lo raro es q fueran las valvulas. Si el coche no consumia agua y funcionaba relativamente bien casi seguro q era la junta q estaba comunicada entre sus cilindros
    Bueno ya me diras q vas haciendo y te intentare ayudar en lo posible.
    Tb me gustaría saber q vendes para poder hacerme una idea.
    Aritz Alday
    14 Dec, 05
    Hola de nuevo, gracias por la ayuda , si en la pagina Alemana tienen practicamente todo el material para competicion, la habia mirado, pero los precios se disparan.
    Vamos a intentar mejorar la culata y colectores del corsa gsi, ya la he conseguido completa con arbol de levas y encendido .
    No dispongo a mi alrededor de gente especialista en preparacion, asi que tengo que hechar mano de todos un poco. Bueno vamos siempre mirando no pasarnos de presupuesto . El trabajo en la culata va a ser vital y aqui las pautas de algun experto nos vienen muy bien ademas de montar una junta de calidad como tu dices .
    Ese encendido que tu dices fue montado en los Corsas gt , pero no pude localizarlo de momento .
    Vamos a levantar la culata , pero antes he puesto de manera artesanal todo el equipo y lo he probado el f de semana, bueno ... despues de no pocas vueltas y mucho trabajo consegui que funcionara, aunque de manera muy torpe , se nota mucho que dos pistones no tienen una buena compresion .
    Asi que tira lo justo, sube bastante de temperatura. Los desajustes del
    colector creo que dan al traste con todo . Ademas he notado que despues de esta prueba a
    medida que fui haciendo mas kms, ha ido perdiendo mas empuje, se ve que esta subida de temperatura le hizo perder mas compresion, no se que opinaras tu de todo esto .
    Tengo 2 juegos de Weber 40 dcoe y algunas cosillas mas .
    Gracias anticipadas por tu ayuda .
    Un saludo .
    14 Dec, 05
    Hola de nuevo, parece que me contesto a mi mismo .
    Alguien me habia comentado en estos foros , que monto un Varajet en el 16 SV. Me gustaria saber como salio esa adaptacion .
    Estoy en vias de transformar la culata, pero me gustaria reunir mas informacion al respecto .
    Hay dos parametros que no consigo digerir en su totalidad . El primero se refiere a la compresion , se desiguala con el equipo de transformacion (Weber) y se iguala con el equipo de origen XDDD, no lo acabo de entender .
    ¿ Alguien monto culata y arbol del Corsa Gsi sobre el bloque del 16 SV? .
    Me apeteceria mucho saber como , las cuotas del arbol asi como el sistema de acopla miento al Delco, no coinciden para nada, igual si se puede cambiando el encendido, no lo se.
    Realmente cuanto ganariamos .
    Perdon por tanta cuestion. Me gustaria que algun preparador de cierta entidad se pusiera en contacto conmigo .O saber donde puedo ponerme en contacto con el . Gracias de antemano .
    la 1º es q no entiendo muy bien pq vas a montar un carburador varajet teniendo unos weber, el varajet no es nada del otro mundo es un carburador de serie.
    El 2º es respecto a la compresion, este ultimo no varia en nada dependiendo de la alimentacion, varia por el volumen de camara y por el arbol de levas.
    El 3º es yo tengo en mi propio coche de calle esa combinacion, bloque de 16sv y y culata y arbol del corsa gsi (e16se). Es una transformacion sencilla pq todo cuadra a la perfeccion. La RC es la misma q si ponemos el bloque del gsi, ya q los pistones son los mismos. En principio q yo sepa no tienes ningun problema con el encendido, pq todos los arboles de levas q he visto, tienen los dos sistemas de acoplamiento con el encendido, uno es mediante una chaveta redonda, y otra es una endidura a lo largo del diametro del arbol q esta descentrada, para q sea posicion unica.
    La ganancia respecto un 16sv totalmente de serie, y un un 16sv + culata trabajada y arbol gsi+ weber + 10.5 de RC y todo bien puesto a punto y en buenas condiciones debería estar en torno a 30cv o inlcuso mas.
    Has pensado en poner un arbol de levas y unos colectores de escape, eso tb te dara una buena ganancia. Y una caja con un grupo mas corto.
    Bueno espero poder aclararte algunas dudas, de todas formas todo seria mas facil si pusieras fotos de lo q vas haciendo.
    Un saludo Aritz Alday
    14 Dec, 05
    Hola de nuevo por aqui. Hay cosas que no pueden esperar .
    Corsa_220HP , me diste una direccion de correo Msn, pero no me la admite .
    Respecto a lo que me dices, no tengo a mano posiblemente las personas adecuadas para
    realizar esa transformacion . Ahora he localizado los colectores autenticos , para esta culata y voy a intentar hacerme con ellos .
    Valdra la pena ?? , tengo que vender los que tengo , son de arco de catedral . de Irmscher y estan en muy buen estado .
    A ver si partimos de una buena base .
    A ver si me puedes decir que Kg de RC (efectiva) deberia dar cada cilindro de este motor . No encuentro ese dato . Se que la Rc final es de 10: 1 .
    Un saludo cordial a todos .
    Hola, me equivoque en el nombre, esta es la correcta
    Aritzaa@hotmail.com
    14 Dec, 05
    Hola, de nuevo por aqui .
    Hay otras prioridades que no pueden esperar . Sigo a vueltas con mi Kadett .
    No se si posteo en el lugar correcto, si no es asi que el moderador me .
    Un saludo a todos y hasta pronto .
    14 Dec, 05
    Hola de nuevo .
    Me gustaria saber si esta prohibido anunciar la venta de algun producto . Si no es asi en que seccion se deberia anunciar ?.
    De hecho ni he dado precios ni detalles personales, pero bueno las normas son asi , segun
    parece .
    Espero pacientemente la respuesta del moderador .
    Si estoy equivocado , mis disculpas .
    Necesitaria algun manual de puesta a punto de culatas o preparacion en general . Tengo algo pero necesitaria ampliar un poco mis conocimientos .
    Un saludo a todos .
