Resultados 11 al 20 de 30
Tema: comparativa kadett vs 5 turbo
    19 Mar, 05
    Predeterminado Re: comparativa kadett vs 5 turbo
    la batalla es la distancia entre el eje trasero y delantero,
    Yo tube un uno turbo fase 2 y quede encantado con el,lo tuve 5 meses en los q le hice casi 10.000km no precisamente despacio y los problemas q me dio fue una bomba de agua(coincidiria) y despues una viruta de mierda q entro pala bomba de gasolina y la trabo(fue kitar la viruta y a rodar) y no consumia nada de aceite ni de agua y andaba como un demonio(eso si consumia tb mucho)
    Ademas tiene la ventaja q el motor estira muy guay asta 6500 vueltas no como el 5 turbo q ppoco mas y parece un petrolero q estira muy poco.
    EN resumen de mecanica mucho mejor el fiat(anda mas y es mas fiable)y de estetica y estabilidad el r5 bastante mejor
    27 May, 04
    ///M3 3.0
    pos como propietario de 2 Gt Turbos, de 2 kadett gsi 16v y de 2 unos turbo...
    la verdad en general me quedo con el kadett por mucho.yo creo q hoy por hoy al gt turbo se le ha pasado el arroz por muchas vueltas q se le den.agarra bastante bien pero es un coche con una fiabilidad nula,y q a partir de 120 se muere.estarás conmigo en q para viajes largos o por autopistas no sirve.eso si,frena mejor q el kadett y tiene buena tracción.y eso si,por fuera y por dentro el diseño es impecable (sin entrar en calidad de materiales,tapicerias,etc)
    el kadett (intentaré ser objetivo jejej) tiene un motor mucho mas fiable y con un régimen de utilización mayor.bastante mas cómodo...mas ámplio...no se,es otro coche.a nivel de estabilidad y frenos,de origen 0.con las 185-65-14 y los amortiguadores de serie es una trampa mortal.da el culo de una manera fuera de lo normal,o morrea,segun negocies la curva.otra cosa q no me gusta de ellos es q meten bastantes grillos(ruidos) y la direccion es imprecisa.pero bueno,todo esto montanto otras llantas y gomas,una amortiguacion buena y una asistida,hace cambiar el comportamiento radicalmente,y para mi,q se consigue un coche muchisimo mas compensado y estable q el supercinco,por lo menos es mi expeciencia.
    en cuanto al fiat uno...de calidad en acabados me quedo con el por mucho.de los 3 era el q tenia mejor instrumentacion,salpicadero y calidad de tapicerias.aparte ya todos traian cierre centralizado,elevalunas...tanto el fase uno como el fase dos.mas fiable q el supercinco,mejores frenos y un motor mas elastico...y agarre bueno...tampoco tan mal como lo pintan.y de prestaciones muy parejos...
    salu2!
    No hay dos sin tres.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Gracias por tu opinión, yo estaba esperando que escribieras tu, que además de esos coches, habías tenido otros, y precisamente se que no vas "pisando huevos".
    17 Apr, 06
    Cita Iniciado por mb racing
    Pues el mio se va de atras y cuando me refiero que se va de atras es que tengo echo un 360º en asfalto seco y quedarme en el otro carril mirando hacia donde iba menos que no paso ningun coche.
    otro en una rotonda entre a saco se fue el culo y petril con la parte de atras.
    otra a 150 en una derechas que se coje fondo luego viene 1 de izquierdas a 90 empeze a frenar y el culo se me fue como que me fui al muro y no se como libre pero solo rompi el antinieblas trasero.
    suspension koni igual me recomendais cambiar a otra marca? lo que pasa que aora no tengo dinero.
    pues yo no lo consigo
    ten en cuenta que al tener unos amortiguadores tan duros, aunq ganes velocidad de paso por curva, cuando entres pasado en una curva el coche se va a ir de golpe, sin avisar, y cuanto mas duros sean los amortiguadores y muelles, mas peligroso en ese sentido. aunq mientras no le metas volantazos fuertes, no tiene pq irse tan facilmente.
    aun asi yo te digo q en mi kadett (claro q es un culon y eso tb influye al llevar mas peso atras) siempre se me va de alante, tanto en rotondas como en curvas mas rapidas. yo llevo unos monroe reflex montados, con los muelles de serie. la koni siempre he oido que era demasiado dura e incomoda. ¿no te jodes la espalda en viajes largos???
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Mi padre le puso Koni al Kadett hace 11 años por lo menos.... Si son duotes pero vamos al Audi no le ponemos Koni por que es algo durote por que sino se los poniamos ya!cosa mas dura (Fiabilidad) Yo en el Kadett no dudaria ponerle siempre Koni!
    P.D El kadettt se va de ******* de atras pero mucho de dios,
    01 Feb, 06
    para autopistas, esta claro que no vale, apenas vale para subir un puerto ya que no conozco ninguno que no tenga problemas de temperatura.
    sobre la suspension no me jodo las espalda por que ya la tengo jodida, y mas despues del golpe del sabado anterior
    Mi primo ha tenido los dos coches, primero compró el R-5 GT T copa (precioso) y luego cuando le empezó a dar problemas el turbo lo cambió por el Kadett 16v. Yo he montado en los dos y me quedo con el Kadett pero las sensaciones que tenía el R-5... eran brutales, me parece mas deportivo y mas divertido el 5 que el kadett. Por cierto que os parece el 205 GTI, me parece un maquinón, un juguete, como agarraba, frenaba y se sujetaba. Yo creo que el Uno Turbo no estaba a la altura de ninguno de estos coches, ojo, que no digo que sea malo, digo que los otros eran mejores.
    Cita Iniciado por jaca
    cualkiera de esos coches estaba genial,el sueño de cualkier chaval con el carnet recien sacao y muchas ganas de pisar pedales
    el uno turbo para mi era el mas anodino de todos,es un coche q no me dice nada,no llama la atencion para nada,pero como nunk monte no se si iba bien o no...
    el 205 iba genial,muy divertido de conducir.y del r-5 que decir,un coche que andaba la de dios con una leyenda negra a sus espaldas a pesar de la cual relucio entre la competencia
    17 Mar, 04
    Kadett GSi 2.0 16v
    Yo como coche, creo que es más coche el Kadett, pero no puedo comparar ni aceleraciones ni nada de eso. Mi sueño siempre fue un 5 Copa Turbo Alpine (no Supercinco), así que, si algún día lo consigo ya os contaré... jejeje
    Irse de culo o morro, pues todo depende de como conduzcas, desde luego, a mí se me suele ir más de culo, el Kadett, pero vamos, que si entras con el acelerador chafao, o lo chafas en medio de la curva, pues se va de morro.
    Simplemente, conducir con suavidad, que es muy brusco (si le pisas a fondo en medio de la curva, ya puedes prepararte pa irte de morro, y como le levantes el pie del gas o toques el freno, empieza a hacer contravolante...), o jugar con el: cuando un coche se va de culo tan bruscamente como el Kadett, lo mejor es hacer tú que se vaya antes de que te pille por sorpresa, y así ya lo tienes controlado (ojo, que no digo que sea fácil ni que yo lo sepa hacer, ya me gustaría...)
    05 Aug, 03
    S3
    Bendito seas Carlos por mencionar el Alpine.
    Mi padre tuvo un R5 TL (950CC) el cual yo estaba deseando heredar para hacerlo look Alpine... Capó negro... las llantas con un pokito de garganta q llevaba... Los asientos casi casi parecidos a un semibaket...
    PRECIOSO EL Alpine, tanto atmosférico como el turbo.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
