Resultados 11 al 20 de 22
Tema: Mi Kadett gotea aceite
    17 Apr, 06
    Predeterminado Re: Mi Kadett gotea aceite
    Ok eso hare. habia pensado llevar a petrolear el motor antes de cambiar nada para ver de donde salia el aceite, pero lo veo una tonteria, si es de eso, le cambio la junta y luego ya lo llevo pa que quede limpito.
    algien tiene idea de cuento puede valer una junta de esas? y lo de petrolear el motor?
    PD: esq se nota q soy estudiante y no hay mucha pasta xD
    30 Oct, 03
    Lo del Nural es lo mejor, las juntas de corcho se resecan enseguida y pierden la estanqueidad. Mi consejo es que pongas también Nural en lugar de la junta del cárter y no volverás a ver una gota de aceite (te lo digo por experiencia)
    17 Apr, 06
    Thumbs up Re: Mi Kadett gotea aceite
    Ante todo gracias por las respuestas. se no ta que los que llevais un tiempo en el foro sabeis mucho.
    me surge una duda ¿a que os referis con la junta del carter? ¿es la junta de la culata?
    yo como mucho cambio la junta de balancines, no me atrevo a desmontar mas xq habria q kitar la correa de distribucion. pero si hace falta lo llevo a algun taller a q me lo hagan.
    S2!
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Cita Iniciado por Juanjo_1.6sv
    S2!
    La junta del carter es la q esta entre el carter y el bloque motor, pero no es la de la junta de culata. La de la junta de culata es la q está entre la culata y el bloque motor.
    Digamos q es como un sandwich, las juntas se ponen entre las piezas del motor para conseguir una estanqueidad mejor y q no haya pérdidas:
    1. culata - junta - bloque motor
    2. bloque motor - junta - carter
    29 Jun, 04
    Cuidadito, que para cambiar la junta del carter inferior hay que soltar le colector de escape, por lo menos el tramos de escape que pasa por debajo del carter, y con el calorcito que suelta el colector de escape hay veces que los tornillos que lo sujetan, están como "soldados" y no hay quien los quite.
    Antes de cambiar, probaría a limpiar bien con desengrasante, echarlo dejarlo actuar un par de minutos y chorro de agua a presión, tras esto uno cuantos km y a comprobar por donde tiene la fuga, igual con algun sellante rezuma lago menos y hace falta todo el rollo de cambiar junta.
    El nene bebe SP 98.
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Bueno lo de adelantar el mio mejoro mucho pero eso te lo tiene que hacer un taller con una lampara Estraboscopica, poco te cuesta eso sí aumenta el consumo y no lo puedes adelantar mucho....Le adelantas un poco y perfecto!
    30 Oct, 03
    La junta del carter es un sello que lleva la unión del carter al bloque, suele babear aceite que acaba pingando en el suelo. Para cambiarla hay que vaciar el aceite del carter, luego se suelta por abajo y se cambia. Obviamente conviene hacerlo aprovechando un cambio de aceite y en un foso o un elevador, si se lo dices a los del taller ellos mismos lo hacen en un momento.
    17 Apr, 06
    JAJA, mi post de hace casi dos años reflotado. Yo al final cambie las juntas (puse las de corcho q me vendieron en la distribuidora), y siguen durando por ahora.
    Despues yo mismo petrolee el motor con KH7 + manguera con algo de presion. Eso si, hace falta muchisima paciencia y pasarte un buen rato tapando toda la electronica antes de empezar.
    S2!
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    El mio con 373.000km y no le cambié nada...Tengo un cartoncito en el Garaje y punto jejejeje
    Pero..vosotros le cambiais el aceite cada 5 mil....Yo no gasto tanto...Yo cada 15 mil como pone el manual jejeje
    07 Feb, 08
    kadett
    ¿Dónde está esa clavija de 95-98? Es que yo le echo gasofa de 95 que es más barata pero no se como llevo la clavija, a ver si la estoy...
    Merece la pena echarle 98?
    Graciñas.
