Resultados 11 al 20 de 27
Tema: Marcador digital del kadett gsi
    28 Jan, 04
    Predeterminado Re: Marcador digital del kadett gsi
    Pues cien y pico euros por el marcador y el conector listo para conectar es un chollo. Asi solo hay que montarlo,meter el sensor de presion de aceite, el transductor y a correr.
    Astra GSI 2.0 8v
    Loud pipes save lives
    28 Jan, 04
    Aqui está el enlace de ebay... lo que yo de aleman ni papa y no se lo que dice el tio. Lo vende todo, el lcd de kadett adaptado al tablier del astra, el generador de impulsos y el cableado.
    Mi duda es si el cableado es plug and play,el tio pone algo pero nose a que se refiere,porque al ver la foto del cableado solo hay conector en un lado, en el otro cable cortado, con lo que ya estamos de nuevo con los empalmes dichosos que tanto temo y quiero evitar.
    Por otro lado, aunque sea menos trivial, viene sin el voltimetro de bateria ni el sensor de presión de aceite, lo que podria complicar un poco la cosa, aunque los astreros podremos vivir sin el porque nuestros coches no lo llevan...
    A ver si alguien controla con el aleman y nos esclarece un poco el tema...
    http://cgi.ebay.de/LCD-DIGITAL-TACHO...QQcmdZViewItem
    Astra GSI 2.0 8v
    29 Aug, 05
    ASTRA GSI
    pues yo ya tengo apalabrado un marcador de kadett para intentar el injerto
    si me sale bien ya os dire como se hace
    28 Jan, 04
    Mas madera chicos...
    http://www.patrick-schulze.com/
    Este tio vende cuadros digitales para todos los opel. Vende el del kadett adaptado al astra y tambien el digital del vectra A para meterselo al astra.
    Le he enviado un mail pidiendole mas informacion en ingles, ya que nose si tambien vende el transductor y si sus cuadros son plug&play.
    A ver si pia el tio...
    Astra GSI 2.0 8v
    09 Jun, 05
    Astra GSI16V
    Baron_rojo, cuando te respondan, podrias postear lo que te ha dicho y asi enterarnos de como va.
    No tengo ni papa de aleman.
    He visto el del "Lcd Digital Tacho für Astra, Vectra und Calibra Original 2000"
    ese nunca lo he visto en la vida, alguien lo ha visto funcionar y sabe como es?, seria el ideal para un astra f con 2000. Pero vale un pastón, 600 y pico euros. Lo que no se yo si en cuenta revoluciones es tb digital, hay parece analogico.
    El del kadett adaptado al astra F esta muy bien, pero mi pregunta es, si sera totalmente compatible con el astra, ya que por ejemplo el gsi mio tiene el ETC y si le das al boton se activa en el marcador, no se si en el digital tb eso saldria. Y como este caso, digo yo que habra mas cosas.
    Supongo que seran nuevos no??
    ------------------Merchandising para el CLUB GSI!!!!!
    05 Sep, 04
    Astra Gsi
    Juasssssss como se cuela con el de Vectra 2000, 600 y pico euros dios mio!
    Casi me vale más el marcador q el coche!
    El de kadett por 160 euros vale, es una cosa asequible y encima azulito y todo, pero 600 euros por el otro... Por curiosidad alguien sabe cuanto vale en la Opel?
    06 Mar, 06
    en laopel los marcadores originales salen por unos 250 o 300 € mas o menos
    28 Jan, 04
    Buenas. Ya me ha respondido el hombre este. Yo le pregunte como iba el tema en general y me ha dicho esto....
    hello
    plug and play is not possible!
    you must install the plugs x8 and x9 and a waytransducer! both 45eur
    then the lcd works in your car!
    all colors or design are possible!
    Mit freundlichen Grüßen / With kind Regards
    Projekt Lcd Tacho
    Patrick Schulze
    www.projekt-lcdtacho.com
    kontakt@projekt-lcdtacho.com
    Tel: +0049 09562/209018
    Mobil: +0049 0176/22725017
    Wassergasse 24 96279 Weidhausen
    Deutschland / Germany
    hello
    i can send you a insruction with all plug colors and more in german or
    english!
    you can buy this in ebay per mail or per www.projekt-lcdtacho.com
    Asi que entre el precio del cuadro, los cables x8 x9 con su manual de conexion y el transductor la cosa se va a 200 euros mas o menos.
    Lo que no se si el cuadro es nuevo o no.
    El cuadro nuevo lo podeis ver aqui, entre otras cosas mas:
    http://stores.ebay.de/Opel-Classic-P...dZ2QQpZ5QQtZkm
    Os recomiendo echar un vistazo a la tienda de opelclassic de ebay, hay cosillas interesantes.
    Hay otro tio en ebay que ya lo vende todo mas o menos al mismo precio. Lo que sin colorines.
    Lo que veo muy bien de este tio es el manual de conexiones que da, que tambien lo podemos pillar de ebay con uno que vende conectores x8 x9 para vectra.
    Lo suyo es conseguir el manual de conexiones ese...ahi esta la clave para hacerlo todo.
    Lo de las luces del control de traccion, abs u otras supongo que se podran poner mas luces en el mismo cuadro,nose, es un poco inventar.
    Saludos y seguire a la busqueda del manual de conexion....
    Astra GSI 2.0 8v
    29 Aug, 05
    ASTRA GSI
    yo ya tengo el marcador de kadett y otro de astra apalabrado y en breve me pondre con ello
    hare un brico para que todos lo podais hacer
    28 Jan, 04
    Intenta conseguir que el generador de impulsos sea del mismo kadett del que saques el cuadro. Asi te aseguras que sea compatible y te evitas comeduras de coco al tenerlo todo montado y que no funcione por incompatibilidad.
    Yo sigo buscando informacion que pueda ser de utilidad. Si encuentro algo interesante lo comentaré.
    Astra GSI 2.0 8v
