Resultados 11 al 16 de 16
Tema: pregunta de iluminacion interior
    16 Apr, 05
    Astra GSi
    Predeterminado Re: pregunta de iluminacion interior
    Los led`s del ordenador son de 3mm te recomiendo que los cojas con un grado de luz muy amplio creo que el maximo anda en 70º pero aun asi da luz muy puntual en el centro de la pantalla.... lo ideal seria poner unos como estos
    http://www.dotlight.de/shop/product_...roducts_id/262
    con un grado de 140º estos te quedaria perfectos dado que no te marcaria esos dichosos puntos en la pantalla, pero tienen un alto precio y no se como se pondrian ya que no se pueden adaptar al portalamparas como los led`s de 3mm
    y respecto alo de los pulsadores de las lunas decirte que son led`s mas pequeños de 3mm y no se donde comprarlos si pones uno de 3mm te arriesgas a que no te cierre el encapsulado del boton
    22 Oct, 05
    Pues muchas gracias.l pondrede tres milimetros,y llevan uno o dos leds? weno es =lo miro yo, lo tendre k desmontar antes de comprar para ver comova.Gracias.saludos
    24 Mar, 06
    Al decir que es mejor desmontar el salpicadero, a que os referis, a quitar todo el salpicadero, de lado a lado, o a quitar esa pieza cuadrada que va en el centro y que tien 2 tornillos justo por debajo de los mandos de la calefaccion?
    16 Apr, 05
    Astra GSi
    hay que desmontar ese marco cuadrado que tiene 2 tornillos en las esquinas, logicamente hay mas tornillos que esos 2 tienes otros 2 detras de las tomas del aire, otros 2 debajo de la alfombra del ordenador de abordo, y por ultimo otros 2 detras del plastico que cubre la caña de direccion
    24 Mar, 06
    Ok, ya suponia q habria mas tornillos, pero queria confirmar que solo se desmontaba esa carcasa, ya que sino no me meto a nada, pero sabiendo donde estan todos creo q no tendre problema pq el mando que seleciona la velocidad de la calefacion ya probe a sacarlo y sin problema.
    22 Oct, 05
    Yo las ruedas de la calefaccion no las voy a tocar,habersi las voy a joder,jeje.
