Respecto a lo del lavafaros, el nuevo Vectra lleva Xenon para los focos de cortas y no lleva lavafaros. ¿por cierto, alguien sabe de fallos de los xenon del nuevo Vectra?
Hola.
Con eso no se pasa itv, no.. faltan los lavafaros, la regulación automática de los mismos.. es lo malo que tienen esos kits, que algún día a alguno se le pueden hinchar los innombrables y te la calzan sin dudarlo.
y a que es debida la necesidad de enchufar un lavafaros y un regulador de altura?
Hola.
Yo lo de los lavafaros lo tengo entendido por dos cosas:
1.-El xenon tiene mucha menos temperatura que una bombilla normal, y por tanto en algunos momentos el faro puede llegar a empañarse, como por ejemplo en invierno.
2.-El xenon es más directo y potente y necesita la óptica limpia para proyectar bien su luz y evitar deslumbramientos (aunque tú llevas el lavafaros puesto pero limpiar el faro o no está en tu mano.. algo ilógico, debería proyectar agua cada cierto tiempo de uso o algo).
En cualquiera de los casos se supone que el agua que sale hacia la óptica es caliente, ojo.
todo l oque dice vectra sound es cierto..... pero es la repolla.. jejeje.. con unos angel eyes tiene q quedar de vicio....
______________________________________
Leon II FR 170 CV TDI 7500 km y subiendo XD
Tengo un Vectra 2.2 diesel de hace tres años. Se me apagaba el foco de la izquierda y solo tenía la solución del informático (apagar y volver a encender- apagar con la llave de contacto) pero un día dejaron de lucir los dos. Lamé a un concesionario y me dijeron que 300 € por cada uno. Me fui a otro concesionario y en el servicio rápido el mecánico me dijo que lo pusiera en marcha y que encendiera las luces. Metió la mano con los focos encendidos (yo me hacía cruces porque te lo prohibe del todo en el manual) y empezó a tocar. El caso es que salieron luciendo los dos focos. Esto fue hace dos semanas y hace tres días me volvió a fallar esta vez el derecho. He buscado una lámpara por todas partes y en ningún sitio tienen. Pero tengo la duda de que realmente no sea por otro motivo y "tocando" se pueda solucionar. Y efectivamente mi Vectra no tiene lavafaros (lo he revisado porque me entró la duda).
