Resultados 11 al 20 de 28
Tema: Fiabilidad del Opel Vectra
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Predeterminado Re: Fiabilidad del Opel Vectra
    Cita Iniciado por Kaminari
    Juas, como isma lea esto se le cae el alma al suelo xDD
    buaaaaaaaaaaaaa ;-( a mi me tenia que tocar el fallo....snif snif....(sob)
    Por lo demas, os puedo asegurar que la fiabilidad de estos coches esta a prueba.
    Recomendaciones:
    -una vez que parta un manguito, mejor cambiar todos, porque despues del primero, rompe el segundo y el tercero. sino, tener en el maletero botellas de agua y mangueras jejej (por si las flies). Rompen en verano despues de alguna estrujada maja jejeje (y por los años).
    -Cambio de aceite y filtro simepreeeeeeeee.
    -Vigilar los guardapolvos de las transmisiones. sobre todo los del lado del cambio. Si rompe uno, romperá el otro. Si se hace algo de frenos, aprovechar a cambiar los cuatro (te ahorras mano de obra jejje).
    -Esperar a que esten calientes. despues, sin compasión XD.
    -En los 8V, vigilar el estado de los cables de bujias, y cuidado al quitarlos, solo cuando ya es imprescindible, ya que estan en un estado de "fusion" por lo cerca de los colectores. En caliente, si tiras, los jodes. En frio tambien puede pasar, pero con tiento no. Si son viejos....esperar a cambio de bujias antes de tirar de ellos.
    NA MAS
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    La verdad q es un aparato bastante fiable yo creo. Es un coche q generalmente ha salido bueno.
    Tiefer el tuyo no habia fallado ya? Juas
    De momento yo no he tenido ningun fallo aparte de las perdidas de caeite. JEjejejeje
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Sip, a mi el cierre tambien me falla... juas
    29 Jul, 05
    Yo os comento si os parece mis incidencias con el vectra C, modelo GTS 2003, fabricado en Lutton, Inglaterra, muy cerca del circuito de Silverstone entre abril y mayo de 2003.
    De momento el coche va bien, no hay hoguras, pero me ha pasado lo siguiente.
    Con 15.000 kms, hubo que levantar el arbol de levas para cambiar las juntas tóricas de los inyectores, que venía picadas y entraba aire en la cámara de compresión. Me enteré porque un día se me paró en marcha, yendo muy lento. Cuando me hicieron esto en garantía se dejaron un manguito del turbo mal apretado, el turbo silbaba más de la cuenta porque perdía presión aunque no se notaba en empuje del coche. Desde entonces, y aunque ya está el manguito apretado el turbo silba más que de nuevo, aunque lleva una centralita de potencia, no se, no se. Me ofrecen cambiarlo gratis, no se que hacer, creo que lo cambiaré.
    A los 30.000 ruidos de la rueda del izqda, como problema de transmisión.
    Causa, buje rueda derecha. Solucionado cambiando buje entero, ya que va de una pieza.
    Climatizador el mando para regular el caudal y las funciones del ordenador no funciona bien, sube del 1 al 4 etc. Cambian la pieza y solucionado, a mi juicio la causa son conectores de la rueda de papel, aunque hay que cambiar el módulo de control entero.
    Ahora con 55.000 kms oigo ruidos como de suspensión, un clonk, clonk sordo y amortiguado. Ya os he leido acerca del tema, mañana lo llevo a ver si son rótulas, o silentblocks de estabilizadoras o tal. Todo en garantía.
    Por lo demás va bien, me han dicho que algunos dan problemas de cremallera de dirección, Opel se hace responsable hasta los 3 años de esto.
    Aunque parecen muchos problemas, esto es normal, los coches de ahora son más complejos de fabricar por las chorradicas electrónicas, y he tenido pocos problemas para lo que se ve por ahí con coches nuevos.
    De todos modos, creo que las especificaciones mecánicas de un vectra a eran superiores a las del vectra c, comparativamente hablando. Creo que aguanta más el trato duro, las suspensiones duras etc. un vectra a.
    Los coches de ahora tienen inyectada más pasta en las chorradicas electrónicas, y de algún sitio debe salir creo yo.
    Cuando tenga más kms ya os diré, yo creo que el motor es duro y fiable, pero el tema suspensiones, transmisiones y tal creo que no aguantan tanto como un vectra a, un astra o un kadett, esa es la impresión que me da.
    Ya veremos.
    Por cierto, no asustarse, estos problemas no son na comparado con los que da un focus c-max, un 407 o un passat. Y se de lo que hablo, estos coches modernos son más complicados y exigentes en la fabricación para los operarios, y eso se nota.
    Y se nota mucho el incremento de PESO por tanto cable, módulo y chorradicas varias.
    Un astra h 1600 no anda ni ostias en comparación con un astra g 1600. Por peso, ancho de rueda etc.
    Por cierto, la atención en opel de *******, salvo lo del turbo y el manguito, también me lo curro con ellos la verdad.
    Un saludo!
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola.
    Se me ha olvidado decir que a mí también me da problemas de la caja de fusibles, en especial con los rojos, que los peta.
    05 Aug, 03
    vectra gt
    desgraciadamente hoy dia las fiabilidades estan en los Japones..... en el futuro.....
    ______________________________________
    Leon II FR 170 CV TDI 7500 km y subiendo XD
    12 Dec, 05
    Predeterminado Fiabilidad del Opel Vectra
    pues en el mio tiene la oreja del asiento del piloto un poko abierto..
    un termostato que kambie el mes pasado, los discos tienen afan por alabearse komo frenes un poco fuerte y el puto cierre centralizado k me falla desde el primer dia... la puerta trasera izda me trae de kabeza...
    175.000km y los k le kedan xD
    Leña al mono!
    Anda, q... DAME OTRO Q VAMOS A PROBAR OTRA VEZ
    Calla ****** q mira q me jodio eh! Por cierto has ido a eso, has puesto o q?
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Mañana voy, que hoy me he levantado a las 12 juas menos mal que el deposito se quedo cerrado... me tenia mosca.. mira que si me chupan los 50 litros que habra o me echan algo...
    16 Jul, 05
    passat 1.8T. ex-vectra GT
    yo llevo cierre centralizado petao del copi solo lo levanto "a mano" y lo cierro a mano y gracias a dios porque estube unos 10 dias con la puerta atrancada ain poderla abrir.
    bomba de gasolina
    elevalunas izquierdo
    interruptor de motor de arranque
    226.000 km y subiendo a 100km por dia con bastante ciudad...
