Resultados 11 al 20 de 43
Tema: tirones despues de montar filtro k&n
    Predeterminado Re: tirones despues de montar filtro k&n
    tan tecnico soy Alex? ke plasta no? xDD
    No pero el royo de deinamica de fluidos, presion caudal etc. Yo soy mas mundano. Jajajajajajja
    29 Feb, 04
    astra gsi 16s
    muxas gracias a todos, en el otro astra ya yebava filtro, y nunca ubo tirones, a este astra le e montao el filtro xq se me jodio el manguito ke va al caudalimetro, y tras yebarlo con cinta americana un wuevo de tiempo me puse las pilas e hice lo siguiente: encintar los colectore cuando le hice kulata, y el manguito le e puesto un codo de silicona de 45ª y le e metido ese sensor, los tirones los da mu pocas veces, e mirao ya tres veces mu meticulosamente, y no hay ningun poro ni rotura, probaremos con lo ke dice martyn, desconectarems la bateria!!!!
    mañana os prometo fotos!!!
    podria ser por el captador ke en el filtro original entre en diagonal y aora entra recto en el manguito?
    14 Feb, 06
    Corsa
    yo tngo un corsa gsi 1.6 del ´89 y compre un filtro sparco para mi modelo de coche y debe estar al llegar porke lo mandaron a pedir, lo instalare yo mismo asike ya contare como va la cosa
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Yo lo unico que notaba con los 2 filtros (green) que he llevao era una perdida en bajas, eso si, el sonido hacia volverse a la peña. Lo malo era al pisarle desde abajo, le costaba como asimilar ese caudal extra, como si no estuviera calculada la inyeccion para estos menesteres. Hace tiempo que le volvi a poner el de serie, me va mucho mas fino el coche y tira IGUAL, sobre lo de gastar mas es cuestión de lo que pisas para hacer sonar y tirar el coche. Si no tira le pisas mas y metes mas gasofa inutilmente...
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    hasta cierto punto si, pero enseguida te quedarias sin caudal y perderia fuelle
    bastante restrictivo es ya de serie.
    para ganar bajos tambien puedes darle un pelin mas de presion de gasolina, o una resistencia en el sensor de temperatura de aire.
    Yo kiero hacer pruebas con separadoes del cuerpo del acelerador, en teoria tendrian ke dar algo de bajos tambien.
    Indice de mecanica
    29 Feb, 04
    astra gsi 16s
    Martyn, eres un crack!!! ayer subi a la rabassá y le desconecte la bateria y de momento de lujo! ni tirones ni ostias, y no se si sera royo psicologico o ke pero diria ke asta va mejor y suena mejo!!!! por cierto sabes donde me puedo piiyar el power cap ese ke sustituye la caja sfi?
    No ves MArtyn como t explicas mejor. Jajajajajajaja, lo tngo dixo
    Cita Iniciado por MARTYN
    Estoy pensando... si en un tubo de 70mm de diametro por ejemplo, metiesemos otro tubo de poco diametro... ¿serviria de algo?, ¿no verdad?, jeje, la idea seria ener el diametro de 70 para ganar en altas, y el de poco diametro dentro, para las bajas, jejeje
    29 Feb, 04
    astra gsi 16s
    wuuenas pos es kuestion de probarlo!! a mi se me a pasao por la olla de endiñarle el filtro tal i como sale del caudalimetro y el marikonazo del sensor dentroç!!!!!!!!!!!!!!!!
    a hi ban las fotos, y haver ke opinais del sensor al entrar recto y no en diagonal
    29 Feb, 04
    astra gsi 16s
    por cierto solo me deja poner dos afotos
Nombre: Cotxe Jordi 003.jpg
Visitas: 18
Tamaño: 849.0 KB
ID: 3605   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Cotxe Jordi 010.jpg
Visitas: 15
Tamaño: 818.1 KB
