Resultados 11 al 18 de 18
Tema: Se puede dar de alta un coche dado de baja anteriormente??
    08 Sep, 03
    Kadett 16v
    Predeterminado Re: Se puede dar de alta un coche dado de baja anteriormente??
    Pues visto lo visto, casi voy a pasar del tema.
    Gracias.
    08 Sep, 03
    Kadett 16v
    Cita Iniciado por maxi_gsi
    al lao del asiento del copiloto,(direcion la puerta) en el suelo tienen grabados los numeros del bastidor.
    salu2!
    Pues he estado buscando el número de bastidor por el larguero del lado del copiloto y no lo he encontrado.
    Puedes especificar mejor donde va exactamente o alguna foto??
    Dq coche hablabamos Franki???? Normalmente va por el piso cerkita de los pies. En los kadett abre la puerta y justo al lado del asiento, ande las guias entre estas y el marco inferior de la puerta. Tendra el tapizado un recorte el cual ira medio kojido con el embellecedor de la guia del propio asiento.
    08 Sep, 03
    Kadett 16v
    Cita Iniciado por K_V6
    Me refiero a un kadett gsi.
    Pero en el sitio que dices no suelen mirar en la ITV no ?
    1.6 16V sport Irmscher
    El Kadett, creo que lo lleva en el mismo lugar del Astra, es decir, abres la puerta del copiloto, y en el hueco que queda entre el asiento y la moldura inferior del bastidor, hay una moqueta que se levanta, dejando ver la plaquita que te miran en la ITV.
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    Joer pues si en la ITV nol o miran q se supone q es lo primero q deben hacer, el identificar al vehiculo, apaga y vamonos. Jejejejejejej
    Si, mirate ahi, tendras un rectangulo de tapizado recortado, levantalo bien xq a veces esta un pokito desplazado el numero y lo tapa una eskina del tapizado
    24 Aug, 05
    Astra GSI 16V
    Ami en la ITV no me miraron el Nº de bastidor ese q decis es mas, ni me abrieron el capo del coche..... supongo q depende la suerte q tengas asi te toca.............
    Un sueño hecho realidad...
    25 Aug, 05
    corsa
    Si el coche fue dado de baja antes de enero del 2004 si lo puedes rehabilitar.
    Pasate por aki, suelo andar bastante q es un foro de coches clasicos, y aki eso esta a la orden del dia, http://www.foro.pieldetoro.net/foro/...565e6b17bdf0f6
    Salds!!
