Resultados 11 al 20 de 31
Tema: tirones en Kadett 20xe
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Re: tirones en Kadett 20xe
    un petarzazo es falta de chispa o exceso de gasolina, y si los pulsos del inyector son cortos y la presion correcta va aser problema de chispa, a ver ese relay de inyeccion como esta, sino tendras ke revisar de nuevo todo el encendido.
    de gasolina no puede ser(en teoria) porque la presion es correcta y en frio va bien (y en frio va rico para protejer el motor, asi ke en frio ya nos deberia faltar gasofa si fuera eso.)
    vuelve a buscar tomas de aire, incluso en el propio colector, no sea ke este rajado, saca las bujias a ver si te chivan algo, como ke vaya rico o pobre (un mecanico te lo dice con solo mirarlas si kema bien o no.)
    no se tio, te pasan cosas mu raras xD
    Indice de mecanica
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    si en el taller no encontraran nada ves a un taller con banco de potencia, en una tirada se veran los tirones y ellos son expertos en esas cosas y seguramente sabran decirte el porque.
    Indice de mecanica
    05 Aug, 03
    Kadett GSI 16V
    bueno, parece que los petardazos de ayer fueron porque se solto un cable de bujias del todo, y los otros se aflojaron. me resulta extraño, ahora se estan xamuscando del todo, asike los cambiare directamente, pero hice la prueba con otros anteriormente y nada...
    En fin, al final lo llevare al taller a que se casquen ellos la cabeza, porque estoy acabando un poco harto...
    Solo espero que no sea la culata, porque nada me joderia mas: la puse de un miembro del club hace unos meses, y no le he dado nada de caña al coche, no se ha llevado ni un calenton ni nada... Es lo que mas me jode, cuanto mas cuido el coche... peor se pone!!!
    En fin, os seguire informando, asias Martyn
    Opel Kadett GSI 2.0 16v (20XE) 156 CV
    y con el Don Silencioso de siempre!!!
    Martyn si no hay falta de gasolina no tendra na q ver con el rele no? Mas q nada xq seria lo q faltaria si este fallara.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    si, en realidad si, pero es ke el rele cuando falla hace cosas muy raras como si fallara de encendido, por eso no lo descarto nunca xD
    Indice de mecanica
    05 Aug, 03
    Kadett GSI 16V
    Thumbs up Re: tirones en Kadett 20xe
    bueno señores, una buena noticia: PARECE que ya está arreglado!!!
    en fin, os reiréis... pero he sacado los cables de bujias y estaban algo chamuscados, y he sacado las bujías... y 2 JODIDAS!!! una con la ceramica con un bocado, y la otra giaraba sobre si misma.
    No es que estemos atontados (ni yo ni los mecanicos), pues ya las habiamos probado de las primeras cosas, pero lo que ha debido de pasar es que en una de las muchas pruebas han cascado, y claro, aunque hubieramos arreglado el problema original (yo creo que fue la rampa de inyectores con su valvula de presion, pues hubo un cambio al medir con el manometro...) se han debido de joder a mitad de las pruebas.... por eso el coche seguia fallando.
    Ahora con mezcla de las bujias (2 de las antiguas de "repuesto y 2 de las nuevas) el coche ya va bien. Ahora le cambiare las bujias por unas nuevas (que no se si volveré a ponerle las originales de opel....) y le pondre unos cables de bujieas y una bobina (que salta la chispa entre sus terminales).
    Gracias a todos chicos por la ayuda, ya os comentare si vuelve a fallar o si por fin funciona!!
    un abrazo
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Felicidades macho
    Yo pondria bujias opel. Dices q no sabes xq montarlas xq te han durado pco o o algo o q?
    05 Aug, 03
    Kadett GSI 16V
    si, xk me han durado unos 2 meses, 5000-6000km... pero bueno, kiza lo pruebe...
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    a veces se parten al sacarlas en frio yo al hacer culata me cargue 3 de 4 al sacarlas, partidas por la ceramica.
    Indice de mecanica
