Resultados 11 al 20 de 25
Tema: pérdida de estabilidad con suspensión rebajada
    Predeterminado Re: pérdida de estabilidad con suspensión rebajada
    pues yo discrepo,si bajas un coche mas de alante estas transfiriendo mas peso al eje delantero y entonces sera el morro el que mande...y entonces pueden pasar dos cosas:
    1.que lleves el coche bien calzado y que el coche gire como un compas,que siga la trazada perfecta mientras las ruedas soporten bien el apoyo
    o 2.que las ruedas esten gastadas o que sean ruedas de 30 euros y entonces todo el apoyo que le mandas de mas al eje delantero sea demasido trabajo pa las gomas y q les cueste seguir mas la trazada,y si encima le pisas en apoyo entos el coche si que subvirara de *******
    y si no me crees az la prueba,pon unas gomas gastadas en un coche que solo este bajado de alante y entra una curva dandole ya veras pa dnd va el morro...
    la gent que lo baja solo de alante es porq le gusta el pie izquierdo y ayudar al coche a entrar en curva deslizando de atras
    SI bajas un coche mas de atras que de alante el coche tenderá mucho a tirar de morro.
    Hombre es q es logico q si pones ruedas gastadas alante se tire de morro este o no bajado. Si no hay agarre no hay manera de pasar. Pero vamos en principio bajandolo de alante sin ser algo exagerado yo creo q apoyara mejor y tendra tendencia a eso q tu dices un compas, pero por q alante apoya y agarra y atras no.
    09 Jun, 05
    Astra GSI16V
    Yo le monte ese mismo conjunto de suspension y amortiguador, va al puto pelo.
    Cuando sali por primera vez del taller con la suspension montada, y me meti en una entrada a una autopista con una curva muy larga , empeze a sonreir sólo de la emocion, de ver como iba el pepino agarrao.
    Luego mas adelante le puse los neumaticos alante nuevo, que estaban ya un pokino gastados ( unos Bridgestone Potenza) y uff, como se notaba.
    Lo unico malo que le noto yo, es que cuando lo fuerzas mucho, empieza a culearte de atras, pero de alante yo no he notado nada. Supongo que será normal eso, si vas haciendo tramos, jaja.
    También me hubiera gustado que se hubiese bajado un pokito mas, porque de atrás como he leido por ahi arriba, está como estaba de casa, a la misma altura
    ------------------Merchandising para el CLUB GSI!!!!!
    Parece ser q eibach tiene ese problema en los astras. No baja de atras tanto como a la gente le gustaria y kiza fuere necesario pa q no baile el culo como dices.
    Otro "Problema" q tienen los eibach es eso q estan mu limitados a la hora de bajar puesto q bajan moderadamente sin ser exagerado
    20 Aug, 03
    astra gt
    os cuento, el viernes estuve en el taller donde suelo llevar el coche y uno de los mecánicos tiene un astra de los de "nuestra quinta" le comenté lo que me pasaba y me dijo, como todos suponíamos, que no es normal, me ha recomendado que lo lleve donde me lo alinearon para que me cierren la dirección a tope de la parte delantera y evitar esos problemas. También me dijo que el su astra lo tenía rebajado y que si se le iba, era de atrás.
    A ver si saco tiempo para rectificarlo y os comento el cambio. Gracias a todos.
    Encomendándome a Sant Bilstein // astra c20ne - PORQUE YO LO VALGO
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola.
    A mí me pasaba lo mismo al principio, y saqué en conclusión que llevaba la suspensión tan dura que entraba enchufado en las rotondas y no me enteraba, así que cuando se iba, se iba de lujo...
    Luego mirabas el velocímetro y te dabas cuenta que antes no pasabas por ahí así, no.. xDDD
    De todas formas, revisa la alineación, casí seguro que sea eso.
    A ver si me llevo la chochona con eso de cerrar un poco la direccion. JAJAJAJAJAJA
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Yo me marque un recto bastate bueno, que finalemente controle bien, pero me asuste, el seguno dia de poner esa suspension. No se que neumaticos llevaras, pero te puedo decir, que al poner unas suspenscon en condiciones, aparte de ir mas rapido porque vas con mucho mas aplomo, tambien vas a pasar a exigir mucho mas a los neumaticos, el coche balancea menos y tiene mas paso por curva y obviamente los neumaticos tienes que aguantar mas.
    Yo llevaba unos firestone que creia que iban bastante bien, hasta que quite los amortiguadores barca que llevaba antes y me di cuenta que no. Puse los potenza que llevo ahora, y el coche no se va casi nunca, mucho hay que forzar mucho para notar ese deslizamiento que tenia antes.
    Las modificaciones en los coches siempre tienen que ir en conjunto y si mejoras suspensiones, hay que mejorar neumatios en proporcion, yo lo note asi, y ahora estoy muy contento.
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    astra f
    hola
    yo mi astra 2.0 16v lo llevo vajado entre 7 u 8 cm bueno la rueda delantera cuando la giro me entra un dedo entre la goma y la aleta y en la parte trasera cuando miras la rueda no se ve la goma por que se mete en la carroceria.
    llevo montados unos selex los que se usan en los rallys los mas altos de gama y son una marabilla el coche parece una lapa no hay manera de hacerle que se deslice me saca antes del asiento que le oigas chirriar las ruedas
    tanbien te digo que no se puede estar montado mucho tienpo en el te destroza la espalda de los baches
    Lo de q chirrien las gomas dependera de la marca de las gomas algunas chillan con poco y otras chillan ya cuando estan en los limites. De todas maneras si has bajado entre 7 y 8 cm y aun te entra un dedo por la aleta y rueda. Antes q estaba subido??? Xq si aun entra dedos...
  1. Suspensión completa de serie de un Astra GSi 16V
    Por storex en el foro ITV & Homologaciones
    Último mensaje: 04-11-05, 21:43
  2. Faldones y suspension
    Por tuttygsi en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 09-11-04, 20:00
  3. duda con nueva suspension
    Por Qmack1.6S en el foro Dinámica
    Último mensaje: 05-10-04, 00:14
  4. suspensión en corsa c
    Por bulbasur en el foro Dinámica
    Último mensaje: 25-03-04, 12:52
  5. Suspension para Tigra
    Por Zinko en el foro Mecánica
    Último mensaje: 22-12-03, 18:41
