Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Elevalunas Lento
    Talking Re: Elevalunas Lento
    problema solucionado
    me puse el finde con el y lo deje nikelao .le desengrase las guias y los engranajes con ayuda de un quita-grasas porq era muy dificil llegar bien a los carriles sin desmontarlo y despues los aceite bien y subia mejor.despues le corte la goma inferior por la parte de adentro y le rebaje todas las demas con la dremel ylas unte de lavavajillas y como nuevo.sube y baja que da gusto ahora
    los que tengan el mismo problema que antes de comprar nada lo hagan,porq el motor es raro que falle y el mio de tanta resistencia que le oponian las guias y las gomas acabo doblando el chasis de la puerta asiq tiraba como un jabato
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    Predeterminado Re: Elevalunas Lento
    Cita Iniciado por kike_gsi8v
    Con la solución esa aún te sigue funcionando bien el elevalunas? Ya se que es un tema antiguo pero aun lo tengo pendiente...
    2 cosas:
    1. Que quita-grasas usate? Tipo kh7 o alguno de estos? Y luego que aceite echaste?
    2. Que goma cortaste? Hay goma de sobra o que?
    Salu2!
    Opel Corsa A 1.2 TR ('86) [Pedazo de freno de mano ] --> GAME OVER
    Opel Astra F GSI (c20ne) ('92) --> En marcha!!!
    Cita Iniciado por astra racing
    2 cosas:
    Salu2!
    pues si aki sigue como nuevo el elevalunas.un dia hace tiempo parecia que le costaba otra vez y le eche otro par de gotas de acetie en las guias y a correr otra vez
    el kitagrasas es uno industrial q usamos donde kurro yo pero el kh7 te vale perfectamente,es muy similar.aceite el que tenia la aceitera,es mi padre el que se encarga de rellenarla y es un aceite de motor de bastante mala calidad,para eso te vale cualkiera q no sea muy denso
    la goma q corte es la que esta horizontal,por la parte interior de la puerta y rebaje todas las gomas del contorno de la ventanilla
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    Supongo que para hacer esto soltariás el panel y sacar todo, no?
    Lo que no entiendo es que es eso de rebajar las gomas... Supongo que serán las gomas por donde sube y baja la ventanilla pero...
    Gracias!
    Gracias!
    si para hacerlo es necesario sacar el panel de la puerta,para poder llegar a las guias.
    las gomas son por las que corre la ventanilla claro,a la de abajo del interior le kitas el lamelunas que va tocando con la ventanilla,se ve muy bien una vez te pones a ello lo que hay que cortar.y las del contorno las rebaje por si acaso pro tampoko es necesario
Nombre: ventana.JPG
Visitas: 15
Tamaño: 50.2 KB
    24 Jan, 06
    Astra Gsi c20ne
    Muchas gracias Kike!!!
    La semana que viene me poncré con ello!
  1. Elevalunas puertas traseras y luz
    Por Leaniz16V en el foro VeCTRa
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 14-07-06, 00:50
  2. Elevalunas electrico
    Por rbn en el foro CoRSa
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 18-03-06, 16:45
  3. Elevalunas eléctricos, espejo exterior...
    Por Guseshe en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 27-11-05, 16:03
  4. Los elevalunas no funcionan siempre (Vectra A)
    Por Tiefer en el foro Electricidad
    Último mensaje: 30-04-05, 19:51
  5. Problemas electricos con elevalunas vectra
    Por dsd501 en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 08-12-03, 21:34
