Resultados 11 al 20 de 33
Tema: Terror en v6. Problema con la refrigeración.
    Predeterminado Re: Terror en v6. Problema con la refrigeración.
    Trankilo la temperatura va asi
    Salta en la raya de 100 casi, asi iva el mio con termostato y termocontacto nuevo asi q por eso no sufras q va bien si el ventilador salta se enfria y se para todo ok.
    Q tire el aguna no es tan normal. Ponle bien a nivel dejale q abra termostato q sale el ventilador y luego q enfrie, hecha entonces anticongelante hasta q se kede en la raya, ahi deberia de estar. No encontraras tornillos de purga alguno ya q no tiene este motor puesto q el punto mas alto del circuito es el propio bote, el aire deberia de salir solo por simple gravedad (Ley de vasos comunicantes).
    Si t tira el agua por el tapon del vaso pueden ser dos cosas, q el tapon este mal o q koja exceso de presion el circuito. Si es lo primero ya sabes la solucion, si es lo segundo puede q tngamso mas tema. Lo segundo keire decir q por lo q sea sobra rpesion o circuito atrampado, algun manguito atascado, termostato cerrado, radiador taponado etc cualkier cosa q no deje hacer circuito. O q la compresion de un cilindro este pasando al circuito y claro, pro algun lado tnga q salir. Comprueba como se ponen las mangueras al tener el coche en marcha y caliente. Estas deberian de estar q se pueden apretar, si estuvieran duras como una piedra mal sintoma. Y con el coche caliente comprueba si hechara burbujas, o burbujeo en plan yakuzzi por el bote.
    La reparacio no es muy costosa si tl o ahces tu, pero claro... todo depende ed tu maña no es un motor complicado, es mas yo diria q mas sencillo q un 16V menos tornillos y apretes, lo malo q todo lo q hagas has de multilpicar x2 cualtas y x6 cilindros
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    yo seguiria el proceso logico que comenta el presi
    *mirar por donde pierde, que es lo mas importante que debes saber.
    *purgar el circuito como bien has dicho, si no hay valvula simplemente calientalo con los tapones abiertos para ue salga el aire.
    *mirar termostato y bomba de agua.
    si hay burbujas en frio puede ser culata pero tambien puede ser aire en el circuito que lo tengas que purgar (muy normal si perdiste todo el agua y volviste a rellenar).
    a mi una vez con el escort turbo de mi hermano nos paso, bajando a madrid a fondisimo se recalento, paramos en un area de servicio y escupio todo el agua, rellenamos y ya no volvio a perder, era un simple poro que se habia abierto en el radiador y al enfriarse de golpe se cerro solo, pa ke veas ke los expedientes X ocurren xD.
    aunke sea cualata yo lo repararia, seguramente no sea mas que junta en mal estado , juntas y tornilleria nueva es poca pasta ,lo chungo son las horas, como dice alex y si el mecanico se porta bien con las horas te puede salir bien de precio, o ya te puedes liar la manta al cuello y aprovechar pa hacer retenes y sanear toda la culata a fondo
    Indice de mecanica
    Martyn, suponiendo que sea la junta de culata (mi caso), ¿que puede llegar a ocurrir si no se repara?, esque cada vez oigo mas el ruido de burbujeo
    04 Nov, 05
    Vectra
    Hoy he ido a un mecánico diferente del otro día, que tb conozco y hemos estado purgando el circuito con el tapón abierto calentando el coche hasta que saltara el electroventilador.
    Saltó a 98º y luego paré el coche. Hemos estado mirando los 2 manguitos gordos y estaban blanditos, él me ha dicho que en principio está todo normal, dice que probablemente tuviera aire en el circuito, se supone q a partir de ahora no tendrá más sonido de pompas.
    De todas maneras mañana le cambio el termostato pq dice que quizás la temperatura del motor llega hasta más de la que debiera y no se da orden al agua del circular por el circuito para refrigerarlo.
    Tb me dijo que es lo que más se suele estropear hablando de refrigeración así que sirve para prevenir y no es mu caro.
    Gracias Martin y Alex, etc... por tan sabias respuestas, estoy aprendiendo mucho con todos vosotros.
    Vectra v6 c25xe
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    koupe, lo normal es que vaya a mas el tema, generalmente va tragando caza vez mas agua, aparece mayonesa en el circuito del aceite, pierdes potencia, se recalienta y al final ni arranca.
    el principal enemigo que tienes es la temperatura que puede doblarte la culata y hacerte mas cara la reparacion por tener que planificar demasiado , puedes rajar la culata tambien si el calenton es importante, aunke es mas dificil.
    y te quedara todo el circuito de aceite con mezcla de agua , aceite y mayonesa chunga.
    otro peligro es la oxidacion , o gripar en uno de esos calentones tan chungos.
    o subirlo de vueltas con mayonesa en lugar de aceite, al no lubricar igual, puedes gripar tanto pistones como taques y valvulas.
    no conviene ir por ahi con la junta muerte, pero si lo haces, que no se te caliente nada, y cabia liquidos cada mes!! o lo lamentaras
    Indice de mecanica
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    aalcubo, ya veras como solo era aire
    Indice de mecanica
    Me alegro mucho alcubo, eso si que es un descanso.
    Gracias Martyn por la respuesta. Lo ire mirando cada dia para ver si va a mas la cosa, y le ire cambiando el agua y aceite... Por ahora tan solo pierde un poco por la junta de culata y aparte de las burbujas no hay mas cosas raras.
    Luego le rellenare refrigerante porque ya me lo marca el ordenador y con un poco de suerte ya no me lo marcara mas... esque cuando me lo tiro todo lo rellene, pero quizas me lo marque porque falte parte para rellenar todo el circuito, ya que pierde muy muy poquito por la junta y no creo que se coma tanto como para que me lo marque a los 5kms de echarle...
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    has probado a reapretar y hechar un bote de sellante antifugas desos?
    Indice de mecanica
    Cita Iniciado por MARTYN
    Justamente iba a hablar de eso.
    Hace un tiempo aparecieron unas pequeñas fugas en el radiador, y con un bote de esos se soluciono al instante. Antes he estado echando un ojo y he encontrado una fuga, por lo tanto ya se porque se va tan rapido el refrigerante, porque a mi me extrañaba que se fuese tanto por la junta de la culata.
    La fuga que he encontrado es una de las que se sellaron aquella vez, que se a vuelto a abrir pero parece ser que es mas grande, y no me habia dado cuenta porque solo pierde cuando vas en marcha, por lo tanto luego no deja marca y la poca agua que no pierdes por carretera se queda en un resalte que tiene el radiador abajo del todo... vamos, dificil de allar... ah!, la fuga esta cerca de la caja del filtro, y fijaos si sale a presion, que se mete dentro de la caja y cae por el tubo hasta el exterior del coche O_O
    Puedo volver a echar otro bote y rezar, pero no creo que me libre de la junta de culata y... no creo que me vuelva a tapar la fuga...
    En fin, entre eso, y la junta de la culata, tengo el sistema de refrigeracion echo una mierda, y para colmo los tubos se inchan y se ponen como piedras.
    En un principio: radiador y junta de culata.
    Me estoy poniendo malo, porque encima tengo pedida la valvula de ralenti, que me la traen el jueves, pero voy a salir de una para meterme en otra...
    Para cambiar termostato en el V ya sabes q has de soltar distribucion no? Lo digo pro si vas mu animao a hacerlo y t das luego en los dientes. Me parece qn o kedan mas kojones xq por el hueco kitando colector y rampa de inyectores creo q no pasa
  1. Problema de los freno arreglado
    Por opelGSI en el foro Dinámica
    Último mensaje: 01-12-05, 21:25
  2. problema tubo de llenado gasofa :((
    Por tct en el foro Mecánica
    Último mensaje: 05-07-05, 02:32
  3. Problema refrigeracion!!
    Por Lizardking en el foro Mecánica
    Último mensaje: 14-05-05, 13:52
  4. Problema feo refrigeracion
    Por caza_tdi en el foro Mecánica
    Último mensaje: 28-12-04, 01:06
  5. Problema con la alarma
    Por ventuning en el foro Electricidad
    Último mensaje: 09-02-04, 17:19
