Resultados 11 al 13 de 13
Tema: El Cuadro Se Ha Vuelto Loco
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Predeterminado Re: El Cuadro Se Ha Vuelto Loco
    notas que de noche cuando aceleras las luces iluminan más? Prueba con un polímetro a mirar la tensión en la batería con el coche arrancado. Luego que alguien acelere y mira a ver si sube la tensión.
    Hazle autodiagnósticooooooooooo
    Si t fudne el fusible es xq tienes alguna parte del circuitoen corto y logicamente salta por seguridad.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Cuando un alternador falla, y si se le van los diodos sobre todo, el cuadro hace tonterias agujas arriba y abajo. La velocidad si es por cable bowden no lo hará ya que es mecanico 100%, pero cuantarrevoluciones y otros testigos electricos se comportaran a lo loco, porque en lugar de rectificar la onda completa te rectifica solo la mitad, entonces digamos que llega corriente "alterna" al cuadro y las agujas se vuelven locas.
    Puedes asegurarte de que no esté dando corriente mal rectificada midiendo en la salida del alternador con motor en marcha y el polimetro con voltios en alterna, si es de aguja y esta brinca ya tienes el marron con el puente de diodos.
    A parte la bateria se estará cargando con una semionda, por lo que tardará mas en cargar y puede acabar jodiendose.
  1. Cambiar esferas cuadro a blancas o poner cuadro digital
    Por dcelso en el foro Electricidad
    Último mensaje: 13-12-06, 18:04
  2. Cuadro digital kadet GSI para corsa a GSI
    Por Alexillo en el foro CoRSa
    Último mensaje: 07-10-04, 17:30
  3. problemilla cuadro
    Por alex_rott en el foro Electricidad
    Último mensaje: 28-07-04, 16:33
  4. ayuda sobre el cambio del cuadro analogico al digital
    Por devilvan en el foro Electricidad
    Último mensaje: 02-01-04, 23:33
  5. Precio del cuadro digital
    Por Eneko en el foro KaDeTT
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 30-11-03, 15:57
