Resultados 11 al 20 de 29
Tema: El catcho tanke de Uzielgal
    Predeterminado Re: El catcho tanke de Uzielgal
    Cierto, he estado mirando en foros sobre el tema de la recirculación de gases de escape en mi coche y creo tener las cosas más claras:
    - La temperatura precisamente alcanza esa medida que citas (45 grados).
    - El manguito en cuestión es el que yo sospechaba, que sale del bloque motor hacia la parte baja del filtro del aire y con un ramal fino para el cuerpo del carburador.
    El rollo de "regaliz" rojo es para la actualización del sistema de audio ¿a que mola?.
    Muchas gracias Martyn.
    Aquí os dejo unas fotos del catcho tanke montado en el coche, ha quedado realmente cojonudo.
    Se me ha pasado hacerle unas fotos al taladro con la broca de palas que he usado para abrir los dos agujeros donde entran los racores a rosca. Aún así les he puesto las tuercas por dentro y puesto un poco de pegamento de pvc.
    Para fijarlo he quitado uno de los tapones de la parte de arriba y he usado un tornillo contundente con tuercas y arandelas. Abajo he utilizado un tonillo del tema de la dirección que me ha venido cojonudo.
    La parte de abajo lleva una pletina metálica a la que le he dado forma para que sujete el depósito a ese tornillo (no se mueve ni para atrás).
    En alguna foto se ve realmente el chapapote en el manguito, así que espero que el montaje sea efectivo.
    No lo he dejado terminado por los manguitos ya que el tubo de pvc que compré encaja bien en el depósito pero no en el anclaje a la salida del motor (ni con pistola de aire caliente ha cogido medida).
    Usaré manguito de automoción o más probablemente haga un adaptador con un manguito que tengo de repuesto para ese sitio.
    Un abrazo y espero os guste como quedó.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Ups, viendo las fotos resulta que tengo un guardapolvo cortado...
    Hala, yo que no tenía excusa para ir de desguace.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Esos racores cromaditos y de color amarillo le dan un toque muy guapo si señor
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    y ake estas un tapon de vaciado con un grifito no? xD
    mas ke manitas yo lo llamaria tocón, siempre anda metiendole mano al vano
    pulpo! xD
    sigue asi!
    Indice de mecanica
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    ya ves ademas esos racores que puso le han quedado de perlas. Haber si con el filtro de aire....
    Al final mi hermano se portó y me ha traido esta preciosidad que encaja a la perfección en el proyecto catcho tanke.
    No soy amigo de cromados pero es elegante a la par que sencillo.
    El viernes a ponerlo, y reportaje fotográfico.
    PD: Martyn, que tu me llames enfermo es todo un halago para un pequeño saltamontes como yo.
    Este finde quedó terminado y puesto el catcho tanke en el kadett, con la incorporación del filtro de moto, la adaptación de los manguitos a su recorrido definitivo y la reubicación del depósito.
    Puse un poco más bajo el depósito para librar los cuatro cm del filtro de aire que he puesto en el agujero de llenado. En esta nueva posición los manguitos además se adaptan mejor (hice para ello dos nuevos soportes basados en tecnologia martillazo-tente-tieso).
    El filtro molón es de moto-minimoto y para adaptarlo sacrifiqué el filtro de gasofa que puse al principio porque su diámetro era justo el suplemento que necesitaba para que encajara. Corté una rodaja de 1 cm con la sierra y lo encajéy pegué en la boca de llenado del catcho tanke, luego el filtro encaja a la perfección y se aprieta la abrazadera.
    Bueno, deciros que ya ha estado arrancado pero no hice kms suficientes para ver el chapapote.
    Bastante preocupado he estado ya con encontrarme el kadett con un espejo y derivabrisas partido (quiero pensar que aparcando) y al día siguiente con una rueda pinchada (quiero pensar que por causas naturales).
    Pero más bien creo que tengo un hijo de **** en el vecindario. El kadett se va a garaje pero ya.
    Un abrazo
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Felicidades a quedado muy bien ahora a la espera de si da resultado o no
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Si quieren llevarse el coche les da igual calle q garaje, pero como decís en un garaje estaran más tranquilos.
    Pero si lo dejas en la calle te arriesgas a q tu coche este más visto y puedes perder la tapita, la antena, un espejo, un alerón (como me pasó a mi) , q te lo rayen... En fin q hay mucho envidioso por la calle.
  1. Taloneras by uzielgal para el Kadett
    Por UZIELGAL en el foro KaDeTT
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 17-01-06, 23:54
  2. El brico-Kadett de Uzielgal en la quedada
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 28-12-05, 19:53
