Yo quiero!!! YO QUIERO!!uno.
[SIGPIC][/SIGPIC]"El hombre es bueno; la sociedad lo corrompe"
6º ANIVERSARIO5-6-7-8 Diciembre - Albergue de LeciñenaZARAGOZA
Por tamaño y forma son muy parecidos por no decir iguales a los filtros de las scooters. Yo lo compré para la mía y me costó creo q 3 eurillos de na.
yo kero pa mi gsi 1.6 xDDDDDD
-Txan.
-Txema GSI
-VectraSound.
-Presi.
-Luisabion.
-MrZoGs.
-Uzielgal.
-Txerra.
-Alvaro
-BiLLyTK
saludos.
P.d. ese filtro que dices Alvaro, es para una de las bocas del invento este? que hace ese filtro?
p.d2. se me olvido poner la lista... xDDD
-Txan.
-Txema GSI
-VectraSound.
-Presi.
-Luisabion.
-MrZoGs.
-Uzielgal.
-Txerra.
-Alvaro
-BiLLyTK
-Martyn- rojo
nene tere uno y lo tere rojo.
precisamente ayer hice 3 compras ebayeras y esto no pude pillarlo porke me salia mucha pasta con los gastos.
para el filtro necesitas un catch tank igualmente o el filtro te durara 4 dias, y teniendo catch tank lo unico que evitas es meter aire caliente, que segun mis mediciones solo sube 1º la temperatura de la admision en un SEH aunke sale a unos 45º es poco caudal, en un 16v podria ser algo mas. y si 5º es 1cv pues todo ayuda
te puede servir un filtro de moto, uno de radiocontrol o uno de compresor.
Aquí va algo de teoría sobre el catch tank y hasta como hacérselo en plan bricomanía.
Ojo, que si está tan tirado de hacer nos lo curramos y punto.
http://members.shaw.ca/migsman/AE86i...o/PCVInfo.html
Aqui dos modelos encontrados por internet, pero que conste que yo ya estoy dándole vueltas al invento, por eso tengo unas preguntas:
- La presión en el circuito es alta? Vamos que si es crítico el factor de presión en el diseño, no vaya a explotar (me da que no) o si una pérdida de presión afectaría negativamente al funcionamiento del coche.
- ¿Hay una distancia máxima recomendada que no debemos rebasar en el montaje? lo digo por encontrar una buena ubicación para el depósito y que el recorrido del tubo no afecte negativamente al motor.
- ¿de qué volúmen debería ser el depósito?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/UNIVE...26739154QQrdZ1
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GREDD...25352487QQrdZ1
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/M-POW...25501488QQrdZ1
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-U...25545523QQrdZ1
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Perf-...25623995QQrdZ1
Un abrazo
Oye Martyn, que si el catch tank va entre el manguito que sale de la tapa de balancines y el cuerpo del acelerador, lo único que haces es que el aire que metes al cuerpo vaya sin los restos de aceite que suelta el manguito, pero el aire irá a la misma temperatura, no? (digo yo, que no sé..).Iniciado por MARTYN
Vectrasound, obviament no me iba a hacer el catch tank con un bote de Aquarius, pero uno de esos botes de plástico rígidos y transparente como los que llevan las pistolas de los compresores, seguramente tenga bastante resistencia.
La ide es hacerse con uno de esos que tienen el cuerpo roscado a la tapa y a esta hacerle dos agujeros y atornillarle dos racores (suministros de fontanería) de la medida adecuada para enchufar los manguitos.
El anclaje iría cogido a la tapa y al ser transparente, se ve cuando se llena, se desenrosa el vaso entero y se vacia.
Son solo ideas, me sigue molando tu propuesta solo que ya habéis visto como le doy vueltas a cualquier posibilidad de brico.
Un saludo y gracias por poner esto en marcha.
si claro, pero si taponas la entrada en el acelerador y a la salida metes un catch tank, asunto arreglado, lo ke digo es ke en un SEH por 1ºC de diferencia en el colectror no saldria a cuenta, pero en un 16v puede ke si.Iniciado por VectraSound
un catch tank o lo metes normal o salida con filtro , si lo conectas a la admision y ademas le pones un filtro (como ese ke lleva 2 bocas y el filtero arriba) sera una toma de aire en la admision empobreciendo la mezcla, y eso no interesa nunca.
Weno pues yo tb estaría interesado, siempre va bien evitar "porquerias"
-Txema GSI
-VectraSound.
-Presi.
-Luisabion.
-MrZoGs.
-Uzielgal.
-Txerra.
-Alvaro
-BiLLyTK
-Martyn- rojo
-Ct
Gasoil para los transportes i vehiculos agricolas
