Resultados 11 al 20 de 29
Tema: ¿Por qué la aguja marca poca temperatura?
    30 Oct, 03
    Predeterminado Re: ¿Por qué la aguja marca poca temperatura?
    Ayer cambié la parte final del cable y el conector faston que estaba ennegrecido pero no tuve tiempo de calentar el coche para ver si marcaba bien. Cuando tenga un momento hago la prueba esa para salir de dudas.
    05 Feb, 05
    A mi pobre 1.4 le pasa lo mismo. Circulando no sube de la primera raya, eso si como te pares, echando ostias se sube a 100º.
    Txerra, puede q lo tuyo sea q tnegas el termostato abierto. Por eso circulando baje la temperatura y en parado sube normal.
    05 Feb, 05
    Pues me voy a cagar en todo, porque no hace ni 2.000 km que le hice junta culata y cambié distribución...Aproveche para limpiar el termostato pero no lo cambié.
    Tengo que decir que solo me lo hace con este frio, en verano y primavera se me quedaba la aguja en la primera raya, debajo de 90º osea de pm.
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    pero si el termostato lo puedes cambiar tu en 10 minutos hombre. Se suelen joder cada poco. Pero menos mal q se quedan abiertos y no al reves
    05 Feb, 05
    Cita Iniciado por patrocius
    La ****da de mi coche (es un 1.4) es que para cambiar el termostato hay que soltar distribución y todo el copetín.
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    hostia, es verdad. estaba pensando en el mío y no vi lo del 1.4. Bueno, en ese caso tendrás que esperar a que se te junte con algun otro problemilla para abordarlos juntos pq pa cambiar solo eso como q no merece la pena.
    30 Oct, 03
    Pues yo sigo igual. El conector y la parte final del cable no eran, ahora me queda el sensor de temperatura y el cuadro. Lo primero que voy a hacer es poner a masa el cable para ver si sube la aguja y así acoto el problema al sensor o el termostato por un lado (que ya dudo porque era de desguace) o al cuadro por otra.
    30 Oct, 03
    Ya he puesto a tierra el cable y la aguja sube al máximo, entonces es el sensor de temperatura o el termostato ¿no?
    Txerra, una vez q se hacen esas cosas es comveniente cambiar siemrpe tio, es un precio mu bajo el cual t puede tocar las pelotas despues de...
  1. Aguja de la temperatura
    Por Alex_zgz en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 05-07-05, 23:31
  2. Aguja de temperatura!!
    Por Marcos en el foro AsTRa
    Último mensaje: 05-09-04, 21:19
  3. problemilla aguja temperatura
    Por RUNNER en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 20-08-04, 14:43
  4. aguja de la temperatura
    Por tanza en el foro CoRSa
    Último mensaje: 25-02-04, 22:51
  5. No me marca la temperatura
    Por gersio en el foro Mecánica
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 24-01-04, 14:17
