Resultados 11 al 16 de 16
Tema: lo vi...
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Predeterminado Re: lo vi...
    Este es el que digo yo que el tio es de Pravia, yo ya lo vi por esa zona de Asturias varias veces.
    Es una pasada, de guapo que esta por fuera, nada de exajeraciones y ni cosas cantosas, pero muy agresivo. Ves el motor abierto y te quedas enamorao, y luego ya la oyes zumbar y eso.. que te corres.
    Un verdadero capricho, aiss si los reyes magos me hicieran caso.....
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    De todos modos... el c20let está hecho pa ponerlo en un Astra, dejaros de tonterías... xDDDDDDDD
    PAIS LLIUNES
    jijij cicli tu si que sabes jajajajajaj
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    Chuflas,era ese!!!
    pos cuando lo vi pasar iba en recta,en curvas debe ser la oxtia por muy tarao q vaya...por lo que se ve al llevar la caja del calibra gastará 6 marchas y autoblocante no¿?
    q pasada...manera de andar asi...a pocos coches se lo vi
    No hay dos sin tres.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    hombre por lo que cuenta lleva la caja del calibra de serie y a 2 patas, y si sufre tanto en curvas es que no lleva autoblocante.
    un autoblocante le mejoraria el paso por curva, aunke se volveria algo subvirador para un kadett turbo es pecado no ponerlo.
    molaria un bicho de esos haciendo unas tandas en circuito
    Indice de mecanica
    Pero con muchas muchas manos, menudo peligro el abrir gas con un poco mas de brio de lo necesario
