Resultados 11 al 16 de 16
Tema: ENTRAN DURAS (LAS MARCHAS EH?)
    05 Sep, 04
    Kadett 20SEH
    Para hacer esas cosas te recominedo que hagas doble embrague, una técnica que a la vez que le sentará bien en el sentido conservador de la mecánica a tu coche, te dará algo más poderío en ese tipo de maniobra (y lo que presta la crecida....tambien)
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Una pregunta de ignorante xD :
    Como se hace doble embrague???
    Pisando embrague , punto muerto, suelto embrague, pisando embrague, reducir marcha, soltar embrague ???
    05 Sep, 04
    Kadett 20SEH
    Cita Iniciado por MrZoGs
    Pisas embrague, punto muerto, suelta embrague, aceleras (en punto muerto) con lo cual sube de vueltas para aproximarlas a las que va a tener cuando bajes una o mas marchas, entonces pisa embrague y metes la velocidad inferior y aceleras claro.
    La cosa es hacerlo relativamente rápido para que tras el subidón de rpm no vuelva a caer antes de meter la marcha mas baja. Esto en las cajas de cambios de dientes rectos estas de competi que aguantan tanto, es indispensable para poder cambiar y entre bien la marcha, en los que tienen sincronizadora como los de calle no e simprecindible pero ayuda a no perder potencia y a que sufra menos embrague y caja de cambios, sobre todo si tiene potencia el bicho.
    05 Sep, 04
    Kadett 20SEH
    Por cierto todo eso que digo anteriormente se puede combinar con puntera-talón, donde el mismo pie que acelera en vacío a la vez frena un poco, de nuevo para aplicar en competi donde se usan esas cajas que requieren doble embrague para cambiar.
    ummmm, en caso de kerer frenarle a la vez claro
    De hai el sentido de los pedales llamados de competi, q muxos ponene xq son bonitos, la idea es q los pedales aumenten de tamaño para facilitar el pisado de ambos pedales a la vez
    05 Sep, 04
    Kadett 20SEH
    efectivamente, es pa pisar a la vez y hacer dobleembrahe mientras se frena para lo cualse pisa freno con interior de pie y acelerador con exterior, tambien se reorta el pedal de freno pa que quede a la misma altura que el acelerador....
  1. Cuesta meter marchas
    Por Tigra-BCN en el foro Mecánica
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 29-01-17, 20:42
  2. ruedas de 195/45/r16 entran
    Por jose1 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 14-10-05, 21:28
  3. las marchas entran, pero duras.......
    Por almejiego en el foro Mecánica
    Último mensaje: 01-05-05, 16:50
  4. Cuando lo revolucionas, no le entran bien lar marchas
    Por RaMoNeTGSi en el foro Mecánica
    Último mensaje: 22-08-04, 12:49
  5. Acortar las marchas en un Astra C20XE
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 07-03-04, 18:54
