Resultados 11 al 12 de 12
Tema: Probelma refigeracion!!
    06 May, 05
    Te cuento lo que he oido.
    No se como va el tema en los 16v pero los 8v por lo menos llevan en la tapa de balancines un filtro para evacuar los vapores del aceite.Si este filtro esta sucio y no evacua bien, o directamente ni evacua aumenta la presion en el bloque y hace que las juntas cedan y sulte aceite.
    No digo que este sea tu problema pero si te puede orientar....
    15 Feb, 04
    ASTRA GSI 16V
    Muchas gracias x contestar!!!
    Supongo que sera de la junta del carter, o porque es normal con los años que tiene, 12 cumple en junio, que pierda aceite. Le vigilare el aceite y si noto que pierde mucho tendre que llevarlo al taller de nuevo.
    1 abrazo!!
  1. aire en el circuito de refigeracion
    Por grm en el foro Mecánica
    Último mensaje: 06-05-05, 13:22
