Resultados 11 al 13 de 13
Tema: Calibra Turbo 4X4
    Vamos a ver lo q poco q he aprendido yo de esto en poco tiempo, es q si kitas el fusible anulas el plato q coneta la traccion por lo tnato tira solo de delantera. Si es en plan provisional y con vistas a reparar no comrpes el kit pa anular ya q con kitar el fusible te sera suficiente. No t recomiendo andar no por q no se rompa nada ni similar ni se dañe nada. Simplemente es xq madre mia, es un motor y una pontencia pensada para 4x4, imagina q descontrol tenerlo todo alante. T puede entrar la risa de la mala oxtia q puede tener.
    Martyn 3 Likidos??????? El de direccion no es el mismo q usa para el plato. Otra cosa es q en un punto (Peloto) se separen por q cada uno usa diferentes presiones pero sigue suendo el mismo. Y luego esta el de la trasnfer en si, el de los discos no? Ese q es la oxtia de caro no jejejejjeje
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Esta el liquido del TXB (el de los discos) que a parte de caro, parece que en ninguna opel de españa queda y esta descatalogado.
    Esta el del pas (direccion asistida) que como dices comparte circuito con la placa de presion del transfer y el peloto separa presiones.
    Y esta el del diferencial delantero que queda justo detras de la placa de presion (la "valvulina" tipica )
    Para desconectarlo hasta ke lo lleven a reparar con sacar el 19 basta, pero si quieren rodar con el y dejar el transfer en el mecanico tendran que poner el kit fwd para que no pierda liquido. Vamos para sacarlo fisicamente junto con el eje de transmision trasero.
    Indice de mecanica
    04 Dec, 04
    O eso o hacerle un by pass indesifrable para los calis no britanicos....
    Yuncos Motorsport
  1. calibra turbo
    Por adolo en el foro General
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 16-02-05, 21:55
  2. PEDIDO CONJUNTO AMORTIGUADORES DE CAPÓ
    Por KiLm3R en el foro General
    Respuestas: 137
    Último mensaje: 11-01-05, 23:00
  3. para el que quiera piezas del calibra turbo
    Por oscarcalibra en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 27-04-04, 13:45
  4. calibra turbo BY PS
    Por calibra en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 23-11-03, 14:22
