Resultados 11 al 12 de 12
Tema: Sera inicio de culata jodida otra vez?
    Bueno lo de q el nivel baje un poco, por poco q sea no es normal. A algun sitio tiene q ir yo creo q no, N ose va a desvanecer. Mira a ver mu bien el interior alfombrillas y demas humedas, si se empaña mu rapido la luna y con facilidad. Y por fuera pos buenoponiendole algun carton debajo o similar pa q t cante la fuga. D todas maneras con las makinas q tienen en la bosch lo raro es q no t hayan hexo la de sobrepresion esa. T kitan el tapon del bote y lo cierran con uno q tienen ellos ally al cual le entra una manguera y meten presion de aire. Claro si hay fuga la canta enseguida, empieza a perder rapidamente
    20 Dec, 04
    Lo q te ha dixo k_v6 del aparato de aire es lo mejor pa comprobar pregunta porai haber si encuentras en algun taller , pero hay una forma casera q no es segura cien por cien pero te puede guiar, cuando este el coxe frio hbre el tapon y dejalo habierto enciende el coxe espera q se caliente , cuando este calente fijate q si salen burbujas en el baso de espansion , si salen... temete lo peor , la razon por la qse te haya podio joder es por un mal apriete de la culata cuando se monto o pq estuviese un poco doblada de antes , ese poco agua se ha podido evaporar al entrar al cilindro , nose si te e podio ayudar pero te e puesto lo poco q se , y animo no desesperes
  1. Preguntas sobre culata C20XE para los entendidos
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 29-03-05, 01:18
  2. Horror, otra vez ha cascado la culata!!!!!!!!
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 05-03-05, 19:13
  3. AYUDA: otra vez, avería de Culata en el Astra: horror
    Por GSIAdicto en el foro Mecánica
    Respuestas: 67
    Último mensaje: 24-01-05, 00:31
  4. Culata jodida o junta jodida en Astra C20XE?
    Último mensaje: 27-05-04, 20:43
