Resultados 11 al 20 de 23
Tema: Tema faros Vectra A
fergar Tema faros Vectra A 13-01-05, 19:17
Zasher Existir si que existen, los... 13-01-05, 20:46
fergar El problema es q en la zona... 13-01-05, 21:33
Irmscher_Vectra El motorcillo encaja en... 14-01-05, 00:31
fergar Y donde lo puedo... 14-01-05, 17:25
Irmscher_Vectra Pues online.....como no los... 14-01-05, 21:19
fergar Pues si alguno se va de... 15-01-05, 02:48
Irmscher_Vectra Fergar.....que coche... 15-01-05, 12:26
LOKOGT el cualkier desguace tienen... 16-01-05, 18:51
LOKOGT el cualkier desguace tienen... 16-01-05, 18:56
Corsa_220HP Hola amigos Bueno mi... 16-01-05, 20:16
K_V6 Ummmmmmmmmmm, de cualkiera no... 16-01-05, 23:22
fergar Tengo el vectra A 1.6 S... 17-01-05, 17:35
fergar Loko,tengo q ver q piezas... 19-01-05, 17:03
spunik Lo de los faros electricos... 24-01-05, 22:28
fergar Pues mañana lo miro y le... 24-01-05, 23:07
spunik Me he estado fijando en el... 25-01-05, 13:36
fergar Pues el mio es q resulta q no... 25-01-05, 17:14
LOKOGT spunik,siento decepcionarte... 27-01-05, 18:31
fergar Yo tampoco llevo la... 27-01-05, 18:50
spunik Pues mi vectra es del 89... 27-01-05, 22:13
fergar pues necesito o bien unos... 28-01-05, 00:48
spunik Ya te he contestado en el... 28-01-05, 14:02
    Corsa 2.0 & Kadett 16v
    Hola amigos
    Bueno mi pregunta quizas se desvia un poco del tema inicial, pero tiene que ver con la regulacion de faros.
    El problema que yo tengo es que aqui (Las Palmas) en los desguaces, no hay ningun kadett con faros regulables. Y mi pregunta es si el motor se puede adaptar de cualquier otro opel.
    Por lo que yo se , lo que va detras del faro varia, la pieza esa negra que lo sujeta al coche, pero por eso no tengo problema si lo puedo conseguir.
    Yo habia pensado en comprarlos por ebay, pero mirando el EPC, veo que hay cinco tipos diferentes de reguladores de altura (el interuptor que va dentro del coche), y no es cuestion de comprar las opticas y despues no conseguir el interruptor apropiado.
    Saludos y gracias.
    Ummmmmmmmmmm, de cualkiera no valen, tienen q ser de Vectras almenos. Aunke yo llevel os de un vectra q los adapte al cali. q por cierto no los llevaba el V6, no se, cosas raras de la vida. El caso es q tienes toda la preinstalacion hecha, na mas q tiene q poner el motor kitar la tapa esa de debaj ode los antinieblas y colocar ahi el interruptor y listo y funcionando.
    Corsa_220hp lo q dices no se si es q no lo he enteindo no me he fiajdo. Lo q me dices es q varia la parte trasera del faro segun el año o lo q sea. Vamos la parte donde va el portacaskillos y demas????
    03 May, 04
    Tengo el vectra A 1.6 S anterior al reestyling,pero poco a poco ya va siendo del rees....
    Lo q yo necesito son los electricos,ya q le quiero intentar poner xenon y ademas,mi coche tiene el problema q siempre lleva 80 kg en el maletero fijos si no son mas de todo el equipo de musica... y cuando subo a 3 personas atras deslumbro a los aviones.... .
    X eso el tema de cambiarlos...Si encontrais algunos...os lo agradeceria.
    Loko gt,me agregas al msn y hablamos el tema.y a lo mejor de elevalunas y cierre tb me animo,q x cierto,tengo las de un kadett q las regalo,no me sirven....y si quereis algo de kadett,decirmelo,q se de alguno...
    fer9481@hotmail.com
    Muchisimas gracias..
    03 May, 04
    Loko,tengo q ver q piezas tienes en tu coche validas para el mio...
    Un saludo...
    07 Sep, 03
    PUCELA
    Lo de los faros electricos era una opcion mas es mas la preinstalacion viene en todos asi que igual con los motores te vale
    Simplemente te tienes que fijar en el faro por la parte de atras justo al lado del intermitente en la parte de abajo si llevas una especie de ruleta grande ( la cual no se puede regular la altura pues es fija) si la tienes solo te vale con los motores.Quitas esa ruleta Enchufas el motor y a correr
    Espero haberte servido de ayuda
    VECTRA A GT
    20 SEH
    03 May, 04
    Pues mañana lo miro y le hecho fotos,q ya ha venido el siberiano ese q tanto x cul.... han dado y no apetece estar x ahi....
    Gracias x la ayuda....
    07 Sep, 03
    PUCELA
    Me he estado fijando en el taller en un vectra A restiling y me he dado cuenta de que el motor va donde la regulacion de altura es decir quitas la regulacion le enchufas el motor y ya esta
    VECTRA A GT
    20 SEH
    03 May, 04
    Pues el mio es q resulta q no es restyling,es anterior,tendre q pillame unos farillos,asi q si os enterais no dudeis en decirmelo
    09 Aug, 03
    220 COUPE LTI
    spunik,siento decepcionarte pero en mi vectra,no hay preinstalacion,mieno si hay,pero solamente el cableado,al igual ke para los antinieblas delanteros,donde tb hay ke fijarse si la lleva,es en la ruleta de las luces,kitas las tapas negras esas pekeñitas y deberian estar las conexiones de color dorado,pues en mi vectra ke es del 89,no las tiene,ni para antinieblas delanteros ni para el reglaje en altura de los faros,es una ****da porke los kiero poner porke los necesito,pero no se puede :cry: :cry:
    ROVER 220 COUPE LTI el calibra ingles(INTIMIDADOR 3)temblad amigos mios,temblad
    03 May, 04
    Yo tampoco llevo la preinstalacion de antinieblas ni la conexion de dentro,pero debajo de mis faros tengo un conector q no va a ningun sitio,uno en cada uno. Lo de los antienblas no llevo preinstalacion,pero se los estoy acomplado yo poco a poco....
  1. PRUEBAS VECTRA (A,B y C)
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 17-08-08, 19:33
  2. Faros BMW E36 en el vectra (HECHO!!)
    Respuestas: 46
    Último mensaje: 26-12-06, 14:01
  3. VECTRA V6 GTS - MONDEO ST220
    Último mensaje: 16-10-04, 16:42
  4. VECTRA 1.9 CDTI GTS 120 cv
    Último mensaje: 21-09-04, 20:01
