Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Esferas especiales para el CLUB GSI
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Talking Re: Esferas especiales para el CLUB GSI
    ey tio, muy buena la idea, pero espera a qeu cuelgue yo esta tarde unas cuantas ideas de letras, aunq son solo del tipo 21, que eligieron los foreros, y me pasas las plantillas aver que me puede hacer un colega que se hizo unas para las motos muy jefas jefas!!!!!!!!! le alargó hasta la escala porque en los ciclomores llegaba hasta poco, y claro, al estar trucados... en mi caso sería el 16v
    yo pondría lo de GSI16v en el cuentarevoluciones inclinado, y como tu dices las letras del club dnd lo de gsi16v, quedará muy jeeefe
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: Esferas especiales para el CLUB GSI
    te dejo ahí unas cuantas letras chanas, en cuanto las tengas, me las pasa vale???? las del 2.0 16v ok??? gracias!!!!
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    20 Jun, 04
    Astrita GSI
    Ey gente, os suena algo 12-10-04 ???? JUAS JUAS
    Asi esq la idea debe de comenzar de cero
    01 Nov, 03
    Es una idea genial,estan muy guapas
    Hey, las esferas estan geniales!! Os pongo las del mio como idea a ver que os parecen... tambien son totalmente artesanales, hechas con papel autoadhesivo....
Nombre: DSC03816.JPG
Visitas: 192
Tamaño: 565.8 KB
    04 Apr, 06
    Astra GSI EDITION
    Me parece una idea genial el logo GSI 16v es muy guapo xo habria que hacer varias.Yo tengo un astra del 96 restyling llevaria 220 y 7000 xo el trozo de la temperatura motor es distinto el 90 esta un poco mas abajo
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    La base de la técnica de dani type r es muy buena! podriamos hacer algo parecido
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Cita Iniciado por dani_type_r
    Con permiso del autor:
    Pues lo de las esferas es mas cuestion de manejarse con el photoshop que otra cosa... lo suyo es sacar el cuadro, despegar el plastico de los relojes y escanearlos.
    Una vez escaneados, asegurarese de que el tamaño en cm. que indica el photoshop coincide con la reales. Luego es cosa de trabajar SOBRE las esferas originales para no alterar las marcas básicas... ahi ya es mas tema de diseño y apañarse bien con el photoshp, yo lo domino bastante...
    Luego las imprimes sobre papel autoadhesivo, y con las brocas correspondientes les haces los agujeros... esto es delicao... pero con paciencia y siendo un poco meticuloso todo sale.
    Para los rebordes que se ven blancos con un edding se apañan... Se recortan, se pegan, y a volar!!
    Lo que tambien te recomiendo es que marques (si es que lo quieres hacer) la posicion exacta que tenian las agujas e el momento de quitar los topes inferiores de apoyo para cuando esta apagado... (sacas los topes, marcas por donde cae la aguja y listos) porque si no te pasara como a mi, que luego para recalibrarlo otra vez me vi negro...!!!!
    Luego tambien lleva cuidado al sacar y meter el cuadro, porque yo me cargue sin querer una de las pistas del circuito integrado y hasta que me di cuenta me volvi mico intentando averiguar por que **** no se apagaba la luz del freno de mano!!! jajajajaja.
    Lo bueno del papel este es que ademas (al menos a mi) se ilumina igual que un cuadro normal!
    Muchas gracias Dani, por molestarte en explicármelo y tal, ha sido un detallazo por tu parte . Por ello, lo he querido poner en común con el resto de los componentes del club, que con todos los locos que somos, entre todos tenemos esferas de aqui a nada jajjaajaj.
    Un saludo!
    Buenas de nuevo!! Estuve pensando en abrir un post para expliacarlo todo bien, el problema es que no puedo conectarme muy a menudo y cuando paso lo hago de forma fugaz, pero en cuanto pueda hago un post detallado paso a paso. De todas formas a poco que se apañe uno con la explicacion que le puse a Irmscher_Vectra (por supuesto que hay permiso para ponerlo, faltaria mas!!!) creo que se ve bien. Si a alguien le interesan no tengo ningun problema en mandarle mis esferas o retocar algunas...
    Bueno, pido disculpas a Astraminator por distorsionarle el post, abro uno nuevoy alli lo explicare bien!! Saludos a todos!!
    24 Aug, 05
    Astra GSI 16V
    Para un C18Xe seria algo asi.... perdon por le plagio a mi si sacais unas de este estilo q sean blancas... esq toy empezando con el fotoshop y no se todavia ni abrirlo sinq se cuelgue jajaja :P un saludo y espero ver una unificacion y esferas para todos
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Un sueño hecho realidad...
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 06-01-07, 19:48
  2. Manual de fibra para novatillos
    Por limox145698 en el foro Personalización
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 27-05-06, 14:51
  3. Comida Familiar CLUB GSI SPAIN - INFORMACIÓN ESENCIAL!!!!!
    Por KiLm3R en el foro 2º Aniversario - 10/11/12-12-2004
    Último mensaje: 05-12-03, 12:21
