Resultados 11 al 20 de 36
Tema: Qué pieza es?? IMAGENES NUEVAS AMPLIADAS.
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    No fue sin tiempo.
    Sorry ops: ops:
    Pos nose ve mu bien, no sabira decirte pero si iva con los altavoces seguramente sera algun filtro o alguna historia. Aunke por lo poco q se ve parecen como dos bobinas de tipo trasnformador o algo similar. Y un par de condensadores no...
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    Joer chico pos ni idea. No se decirte, aver si algun experto nos saca de duda. Parece q tiene 6 pines el conector no?
    06 Oct, 03
    :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
    No comment verdad Alvaro
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Puedes explicarnos exactamente ande iba conectado eso?
    seguiste los cables?
    porke eso ke veo parece un pic o un eprom.
    ningun flitro lleva chip, asi ke me huele mas a chip "externo" de centralita ke no a nada del equipo de musica, pero eso si no sigues los cables pa saber ande iba no lo sabras nunca.
    Indice de mecanica
    05 Aug, 03
    S3
    No puede ser el módulo ese que hace que las ventanillas suban y bajen con un solo toque?
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    pues si, ahora ke lo pienso cada vez ke desconectas la bateria en el cali hay ke reprogramar radio y elvalunas, es mu posible ke ese pic o eprom sea el ke almacena el recorrido de la ventana al reprogramar.
    Pero sin saber de ande vienen los cables.... no sabemos ke modulo es. pero tiene pinta de modulo externo de centralita, ya sea de la ecu del motor o de otra, o de cosa tonta como eso del elevalunas, sea lo ke sea es una chorrada fijo.Si fuera importante iria cerradita.
    Indice de mecanica
  1. Qué pieza dl sistema de frenos es esta?
    Por Zasher en el foro Dinámica
    Último mensaje: 17-03-05, 01:21
