Página 17 de 20 PrimerPrimer ... 71516171819 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 161 al 170 de 219
Tema: Proyecto restauración/swap kadett gsi 8v a 16v
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Enhorabuena hombre, le has dedicado mucho tiempo, pero al final ha merecido la pena, ahora a disfrutarlo, saludos.
    Ja ja ja ja ja, el final del proyecto dice. Permíteme q me ría.
    Felicidades por la homologación
    23 Oct, 20
    kadett
    Predeterminado Proyecto restauración/swap kadett gsi 8v a 16v
    Gracias a los dos por la felicitaciones.
    Bueno el proyecto en sí está acabado, otra cosa es que que me vayan surgiendo problemas ahora con el uso diario que ya me han salido…..
    El primero fue cuando me lo lleve a trabajar, para la ida todo bien e incluso al llegar algún compańero se dio una vuelta con el.
    Después de probarlo me lo aparcaron en la calle y para que no estuviera al sol fui a meterlo al garaje del trabajo.
    Arranca bien y cuando meto marcha atrás, freno y piso embrague para meter primera hace un extrańo como que se quiere parar, ya en el garaje maniobrando se para…
    Bueno pues a la vuelta para casa peor ….
    Al cambiar de marcha se apagaba pero al soltar el embrague con la inercia arrancaba, unos tirones de miedo a velocidad sostenida en autovía y por supuesto no sonaba fino …
    Y ya en en casa casi ni arrancaba y olía a gasolina para aburrir.
    Le hice autodiagnostico y canta el 12 y el 31 con el motor apagado, en marcha solo el 12.
    Así que con el material que tenía fui probando ..
    Le cambie los cables de bujías y el de la bobina y lo mismo. ( las bujías son nuevas)
    Le cambie la tapa del delco y seguía igual.
    (Me tengo que hacer con un rotor también)
    Revise las conexiones del cts, el conector del distribuidor y el del cigueńal y lo mismo..
    Solo arranco bien al día siguiente. Salí a probarlo e iba bien…
    Pedí una sonda cts bosch y se la he cambiado es barato y no le vendrá mal.
    El relenti ahora es estable pero no suena tan fino como cuando lo tenía montado en el mini.
    Me da a mi que los inyectores o las juntas no hacen bien su trabajo, cuando tenga un rato los sacaré y los mandaré a comprobar a ver cómo están.
    Otra cosa que me he dado cuenta que a veces al pararlo me tira un poco de agua por el tapón del vaso de expansión, con lo cual me toca buscar otro tapón ya que este parece que ya está en las últimas.
    Bueno ya os iré informando .
    Un saludo a todos
    Última edición por JUAN_VLC; 06-08-21 a las 12:06
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Enhorabuena! Ahora a pulir cositas y disfrutarlo hasta la próxima calentada
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
    Hola Juan,
    Básicamente no tienes errores. El 12 el código de inicio de secuencia de autodiagnóstico, y el 31 es el código de sensor de cigüeñal, que sale si lo haces a motor parado, porque no detecta vueltas.
    No te estará muriendo la bomba de gasolina, o el relé? Suelen chamuscarse bastante, no sea que haga el *****, que no es raro.
    23 Oct, 20
    kadett
    Hola Juan,
    Buenas Dani pues ya llevo un rele comprobado que funciona en la guantera de repuesto por si vuelve a fallar hacer el cambio en el momento a ver qué pasa y tengo una bomba en camino por si acaso fuera la bomba que no lo descarto tampoco.
    Un saludo y gracias.
    enhourabuena!!!!
    lo de que se viene abajo me pasa a mi de vez en cuando al aparcar y no he dado con la tecla. No recuerdo que frenada montastes pero yo monte puente trasero de 16v y no me hicieron prueba de frenada ni nada.
    18 Jan, 08
    Enhorabuena! Ahora a pulir esos temas, que seguro son dos tonterías, y a disfrutarlo.
    23 Oct, 20
    kadett
    Cita Iniciado por k-dett Ver mensaje
    Gracias, pues eso espero que sea alguna tontería.
    Hoy me he ido con él a recoger la documentación a la itv y va muy bien lo único las suspensiones que me dijisteis que para circular con ellas eran una tortura y así es… cuando las probé en circuito no me desagradaron pero para calle parece un kart.
    23 Oct, 20
    kadett
    enhourabuena!!!!
    Gracias!!!
    Lo mío es que se venía a bajo aparcando pero fallando y al arrancar ni con el pedal a fondo la mitad de las veces.
    De momento al cambiar la sonda y limpiar los terminales parece que va bien…
    Yo le puse un puente de vectra v6 y en proyecto me especificaron cambio de tambor a frenos traseros específicando las medidas del disco y pinza y me dijeron que había que hacer prueba de frenado.
  1. [VENDO] Kadett Van para proyecto (swap)
    Por el mas buscado en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 26-02-17, 19:04
  2. Mi Opel Corsa A City '85 (Proyecto de restauración)
    Por Óscar97 en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 100
    Último mensaje: 15-02-17, 18:13
  3. KADETT 1.4 ( se avecina swap a c20xe y restauración )
    Por edgras en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 06-11-16, 09:00
  4. Proyecto restauración Astra GSI 16V terminado
    Por Apocalypse_888 en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 21-05-08, 13:14
