Página 16 de 19 PrimerPrimer ... 61415161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 160 de 181
Tema: Opel kadett 1.8i puesta a punto
  1. #151
    Seguro debe ser del motor de arranque sino hay giro.
    En mi anterior kadett de un dia para otro decidió no arrancar.....le dabas llave y se escuchaba un "clack" y nada mas, total motor de arranque clavado.
    Uno de desguace y palante.
    Si acaso el que falla no lo tires..... intenta cambiarle escobillas y engrasarlo y seguro que lo resucitas y lo guardas de repuesto.
    Un saludo!
    Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
  2. #152
    05 Feb, 19
    Lleida
    Hola!, si le has dado corriente directa y no gira..., tiene que ser el motor de arranque, si estuviera en el coche podría ser o el cableado o el clausor, pero por lo que cuentas...
    Ya contarás el desenlace.
    Saludos...
  3. #153
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    dale un par de golpecitos con un martillo o desmóntalo, giralo a mano unos grados y vuélvelo a montar. si es que simplemente se han enganchado las escobillas, funcionará.
    de todos modos ve pensando en cambiarlo
  4. #154
    23 Jan, 20
    Nada chicos me vuelto loco he puesto otro motor y otra batería más se me a iluminado todo bien le ido a dar arranque y otra vez igual
    Sonido muy leve de la bomba y no hace nada más
    Enviado desde mi 21081111RG mediante Tapatalk
  5. #155
    Y comprobaste ese segundo motor antes de ponerlo no sea que también estuviese mal?
  6. #156
    Prueba el motor viejo fuera, directamente a una bateria, o el que vayas a poner igual. Puede qu etengas problemas de masas, y al darle a la llave, no hay buen contacto de negativo o de positivo en el motor de arranque.
  7. #157
    23 Jan, 20
    Probé el viejo fuera y nada el nuevo no confiando , comprobé los dos cables del motor de arranque y los dos tenían continuidad extremo a extremo , masas comprobé la del alternador y la de la caja junto a la de la batería me han dicho que le ponga las pinzas y la masa directamente a una buena masa , pero yo creo que es el clausor no lo sé....
  8. #158
    Zaragoza!!!
    que guay, que sigas teniendo al día ese culoncete!
  9. #159
    23 Jan, 20
    Ya probé el nuevo y si que funciona pregunto desde mi ignorancia , puede ser que sea la "centralita caudalimetro " si Ami lo que me extraña es que a la bomba y al cuadro no le llega la corriente que le tiene que llegar ya que la bomba suena como cuando estás sin batería y la luz de batería se me queda tenue decir que la batería está puesta nueva también por descartar , es por probar la otra centralita para ir descartando , por qué el clausor no tengo ni idea de el síntoma que hace cuando se te va
  10. #160
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Prueba con otro relé de injección, también revisa el cableado desde la bomba y los conectores, si no encuentras nada yo probaría a revisar el clausor y su conector, saludos.
  1. Puesta a punto de mi kadett trotero. Tury_gsi
    Por tury_gsi en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 16-09-14, 07:07
  2. Puesta a punto y me va peor!!!
    Por GSI_carreras en el foro CoRSa
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 11-05-07, 10:58
  3. Puesta a punto de Astra GSI 8v
    Por ISMA en el foro Mecánica
    Último mensaje: 18-12-06, 12:37
  4. Puesta a punto!!
    Por Lizardking en el foro AsTRa
    Último mensaje: 19-02-06, 21:20
  5. Puesta a punto
    Por Juanjo en el foro Mecánica
    Último mensaje: 02-11-04, 15:21
