Página 16 de 26 PrimerPrimer ... 61415161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 160 de 251
Tema: Restomod opel monza gse
  1. #151
    07 Aug, 03
    Espectacular, vas a poner un árbol de levas con mas cruce?
    Enviado desde mi jet privado
  2. #152
    Pinta acojonante, como funcione igual va a ser la oxtia
  3. #153
    20 Jul, 15
    Montblanc TARRAGONA
    Cita Iniciado por Tigra-BCN Ver mensaje
    Si!! Arbol de levas de 316º con un calado de 48/88-77/37, de momento! A ver como va cuando arranque!
    Gracias por los comentarios!!!
    Saludos;
  4. #154
    Lo sabrás mirando el valor de alzada en PMS, más que por duración. En motores de 2 válvulas por cilíndro, es mayor que en los de 4, pero no recuerdo el valor... Creo que en la web de Kent, Piper o Cat Cams, había una guía que lo explicaba bastante bien y puedes consultar dicho valor.
  5. #155
    Si es un catcams el valor de alzada te lo refleja en el famoso pdf que aportan, yo prefiero un arbol con mas alzada y mas tiempo abierto que uno con mucho cruce y poca alzada, pero todo depende de que uso tengas para el motor. En los cih la alzada es muy pobre, asi que mas alzada en teoria mejor llenado de cilindro.
    20 Jul, 15
    Montblanc TARRAGONA
    El tio que me vendió el motor, me dijo que el árbol de levas era de Catcams, pero no conservaba el pdf.
    Tampoco medí las levas cuando estaba desmontado, pero por el cruze que me da, en Catcams tienen que ser de 11,3 o 11,8.
    Por otro lado, con unas valvulas de 46/41mm no creo que tarde mucho en llenar el cilindro, o eso espero...
  7. #157
    20 Jul, 15
    Montblanc TARRAGONA
    Pues siguiendo con los perifericos del motor, he estado liado con el sistema de refrigeración;
    Empecé llevando los radiadores de agua, aceite y calefacción, a una empresa que los limpian por dentro. Pero no quedé muy satisfecho...porque me perdieron los tacos de goma que van al lateral del radiador y se cargaron un racor del radiador de aceite.
    Por si fuera poco, compré el electroventilador SPAL que según edelschmiede.de es adecuado para todos los CIH, incluso los de 6 cilindros. Pero cuando los tuve en mis manos, me dí cuenta que era demasiado pequeño (280mm) y quedava incluso más pequeño que el original:
Nombre: IMG_1109.jpg
Visitas: 551
Tamaño: 214.0 KB
ID: 58610Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1108.jpg
Visitas: 479
Tamaño: 183.2 KB
    En fin, cogí el radiador, le dí un poco de pintura para que tuviera mejor pinta y le puse los tacos laterales nuevos:
Nombre: IMG_1410.jpg
Visitas: 538
Tamaño: 145.5 KB
ID: 58611Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1413.jpg
Visitas: 473
Tamaño: 160.7 KB
    A final he comprado otro electroventilador más grande (350mm) porque no quiero emperorar la refrigeración y además quedava ridiculo. Con este encaja incluso la tapa de plastico original:
Nombre: IMG_3620.jpg
Visitas: 531
Tamaño: 217.8 KB
ID: 58613Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3621.jpg
Visitas: 524
Tamaño: 193.0 KB
    Así que si alguien necesita un spal nuevecito, este, está a la venta: https://www.edelschmiede.com/shop/Sp...mm-x-52mm-flat
    Siguiendo con la refrigeración, le he pegado una buena limpieza al vaso de expansión, y ha quedado fantástico:
Nombre: IMG_0563.jpg
Visitas: 493
Tamaño: 200.8 KB
ID: 58615Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0564.jpg
Visitas: 511
Tamaño: 208.9 KB
ID: 58616Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0566.jpg
Visitas: 551
Tamaño: 85.7 KB
ID: 58617Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0568.jpg
Visitas: 532
Tamaño: 214.5 KB
ID: 58618Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0569.jpg
Visitas: 588
Tamaño: 212.2 KB
ID: 58619Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0570.jpg
Visitas: 508
Tamaño: 42.1 KB
    Arroz, jabón blanqueante y neutrex oxi accion. Tapar los agujeros del vaso y agitar un rato. El resultado vale la pena!!
    En la fotos se aprecia la tablet con un tutorial de youtube: https://www.youtube.com/watch?v=86F2M7M-dgA
    Decir que prové lo del decolorante de pelo, pero no logré ningún resultado, quizá no era el producto adequado:
Nombre: IMG_0573.jpg
Visitas: 500
Tamaño: 154.8 KB
ID: 58621Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0576.jpg
Visitas: 502
Tamaño: 214.7 KB
    Por ultimo, he reacondicionado la carcasa del termostato y lo he montado todo con material nuevo: termostato, juntas, manguitos de silicona y abrazaderas.
Nombre: IMG_1704.jpg
Visitas: 495
Tamaño: 140.5 KB
ID: 58628Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3762.jpg
Visitas: 527
Tamaño: 108.7 KB
ID: 58624Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_4057.jpg
Visitas: 519
Tamaño: 109.0 KB
ID: 58625Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_4059.jpg
Visitas: 476
Tamaño: 138.7 KB
ID: 58626Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_4180.jpg
Visitas: 488
Tamaño: 164.1 KB
    Ya falta menos!! Saludos!!
    Última edición por Aye; 17-02-19 a las 23:37
  8. #158
    Da gusto ver restauraciones así, va a quedar como nuevo.
    Animo!
  9. #159
    Curioso el tema del electro ventilador. Nosotros llevamos uno de dos fases pero se ha quemado uno de los eléctros y hay que volver a adaptar unos dobles....
    Los vasos de expansión siempre quedan amarillos y nuevos no los hay.... Así que siempre da la sensación de viejos.
    07 Aug, 03
    Me encanta tu proyecto, sobretodo en potenciar el motor original y no optar por un swap. Has pensado algo para las faros y pilotos traseros? Los Porsche Singer, los Lancia Delta Amos y los Eagle E-Type montan tecnología led y para los faros cristal transparente.
