Página 154 de 169 PrimerPrimer ... 54104144152153154155156164 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,531 al 1,540 de 1837
    Y para salir del aprieto, no puedes probar con los muelles de serie, a ver cómio queda el frente? Igual con el peso del 24v no queda muy alto.
    Menuda pintaza tiene el ******, a ver si deja de tocar los ******* y le puedes dar una buena vuelta.
    08 Jun, 08
    Detallazo, excelente vino chaval
    08 Jun, 08
    Que opináis de usar esto de la foto que usan muchos coches en los muelles traseros cuando ponen suspensiones roscadas? Tengo un amigo con un leon que los lleva con un kit eibach.
    Habría que estudiarlo porque el asiento del muelle en el manta creo recordar no ser plano claro...
    Conozco un chaval que lo lleva hecho en un puente de kadett para regular altura y va de p. M a día de hoy perfecto. De hecho corre en rally.
    Por el coche quw te voy a decir... Chapó
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
    El sistema es bueno, y quizás pudieras montar la parte roscada arriba contra el chásis donde sí es plano el asiento. Pero la duda es qué muelle montarías. Porque necesitas uno más corto aún que el actual.
    Teniendo en cuenta q el problema es q ya son cortos no creo q haya mucho problema con eso
    08 Jun, 08
    Por que más corto aún?
    Y no te iría bien un invento como llevaba el Astra de tiparraco? Un taco metálico para levantar y ver cómo va. Yo el problema que le veo a las roscas es que lo suelen llevar en muelle cónico, y si no recuerdo mal, estos son cilindricos.
    Igual digo una tontería, pero viendo las diferencias de altura, has mirado si podrías permutar los muelles? Poner los delanteros atrás y viceversa. Sin ir más lejos, los Ford Fiesta llevan el muelle trasero más largo que el delantero y si los cambias de posición, la diferencia de altura es notable, eso si, la trasera va mordiendo asfalto ....
    Vale, creo que entendí mal. Pensé que los querías para montar atrás, pero por tu respuesta veo que los quieres para montar delante. La verdad es que ahí lo veo más complicado, y los muelles de Manta no se estrechan en las cabezas como suele ser habitual en los actuales. Como ya te han dicho... ¿y si forras con un anillo de teflón para probar?
