Página 15 de 20 PrimerPrimer ... 51314151617 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 141 al 150 de 206
Tema: Otro 2.0 seh en corsa gsi
    Predeterminado Re: Otro 2.0 seh en corsa gsi
    Hay que ir tomando nota para cuando meta el c20ne en algún "receptor", jeje.
    Un saludo y ánimo.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Ya llevo tiempo leyendo el post, buen trabajo. Tomo asiento y aprendo... por si las moscas. XDXD
    Un saludo y adelante.
    Suspiro por un Corsa Van con mi c20ne metido.
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Gracias! Yo por sitio no hay problema, trabajo en un taller mecánico, y tenemos un txoko preparado para "proyectos largos" vease culatas, ciertas distris, problemas electricos raros...
    He hablado con mi colega del corsa y me ha dicho que lo más tardar este año se lo kiere kitar, vamos que la viñeta del 2009 la paga del nuevo...asike tengo tiempo para reunir fondos y buscar un buen 16SV, que por ahora será lo que montaré...
    Lo de tener un sitio para guardarlo, he pensado en dejarlo en la calle, xq por mi zona los garages escasean y los mas baratos rondan los 80-100€ al mes, y son rayas! asike dormirá en la calle...
    Y nada, lo dicho, gracias, y tomo apuntes por si me hace falta algo, pero supongo que será kitar y poner...una vez esté el swap hecho, ya me preocuparé por tema frenos, suspen, etc...xq alante lleva discos macizos xDDDD
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    Pocket_GSi Guest
    lo unico que si pillas un 1.6 del kadett pillalo con carbu y todo por el tema del starter automatico.
    22 Dec, 06
    si si intentaré pillarlo TODO mecanicamente hablando...xq lo bueno de pasar de 1.2 al 1.6 ambos con carbu y tal, es que no tengo problemas de centralitas, de presiones de rampa o bomba de gasolina, que si el cableado no sirve...jejeje...los únicos cables que tiene eso son para que el alternador cargue la batería y que la batería mueva al motor de arranque, todo lo demás es mecánico o por vacío...es la hostia cómo evolucionan las cosas...
    Astra 2.0i GSI 16V
    10 Mar, 06
    MADRID
    hola apocalypse!pues el coche sigue como en las fotos ultimas del post,con el motor ya metido a la espera de pillar un deposito de GSi ya que el del carburacion no nos vale porque los agujeros no son lo sufientemente grandes,una vez tengamos eso el motor se puede arrancar perfectamente.
    Para que el coche sea seguro faltan unos muelles -6cm y unos koni delanteros (los frenos de kadett ya estan puestos y las ruedas 15" fichadas).
    Yo te aconsejo que si el coche quieres usarlo para calle y alguna vez para circuito metas un SEH,un NE no lo metas porque es el mismo trabajo y da menos potencia.Y un XE para mi gusto es demasiado,ademas que el SEH es mucho mas duro y yo potenciaria antes un SEH que meter un XE.
    ¿Cómo le hiciste hueco al alternador en la puntera? ¿A martillazos?
    10 Mar, 06
    MADRID
    a mazazos,el pocket y yo turnandonos,fue desestresante XDDDD pilla una maza buena y te ahorraras trabajo.
    Pocket_GSi Guest
    y todo al grito de ESTOY MUY LOCO !!!!!!!
