Página 15 de 47 PrimerPrimer ... 5131415161725 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 141 al 150 de 464
Tema: [cicli] Swap de c20xe en Corsa A
  1. #141
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Predeterminado Re: Swap de c20xe en Corsa A
    nono, lo que haces es reducir la presión cuando tienes poca presión en el colector, para corregir las diferencias por la presión atmosférica
    Con él desenchufado, tienes más presión a media carga, pero no sirve de nada en alta ( hay poco vacío)
  2. #142
    ¿Qué más da subirla cuando hay demanda que bajarla cuando no la hay? ¿Depresión o presión negativa? ¿Vaso medio lleno o medio vacío? No siempre la presión es negativa en el colector, puede ser positiva en algunos motores en la zona alta de par donde se consiguen rendimientos volumétricos mayores que uno.
    La función real de ese trasto, ahora no tanto con las inyecciones que cortan, es bajar mucho el consumo de gasolina al reducir cuando la depresión es máxima. De hecho en inglés se llaman Fuel Saver en algunos casos.
    A lo que interesa Manu, que no te vale para nada. Pégale un martillazo al que tienes y a correr xD
    Varias horas de lima y Dremel después, la Powercap se ha quedado sin el puente central y pulida. Aún me falta darle un repaso general para alisarla mejor y conseguir llegar a algunas zonas escondidas.
Nombre: 21012008.jpg
Visitas: 18
Tamaño: 133.7 KB
    valía para algo el puente ese?
  5. #145
    asi! hueca me gusta a mi! xDDD
  6. #146
    Sí, por ellos pasan los tornillos para meterlos desde arriba. Pero el problema es que son gordísimos. Eché cuentas de secciones de paso y la dichosa powercap iba a ser más estorbo que otra cosa
    Así que Nural que te crió al agujero que queda arriba, y un tornillo avellanado abajo. Perfecto. El otro puente no lo corto porque es totalmente inviable hacerlo.
    Jejej estamos como locos confiados en las powercap eeeeh Dani, jejeje, a ver como van, pero creo que yo probare la mia antes que tu la tuya, cuanto mas le quites mejor no, mas paso de aire, jejej dale un pintadito, en rojo, a la power cap, te aconsejo pintura de los chinos 1.80 el bote 100% fiable xDDDDD
  8. #148
    No son ningún milagro, ni confío en ella, pero puede facilitar las cosas. Sobre todo a la hora de meter el xe en el Corsa.
    Mira a ver si encuentras fotos o videos de los Kadett GSI Gr. A oficiales, algunos iban con la SFI de serie!!!!!
    Ayer le eché un poquillo de tiempo al coche. Le metí radial a multitud de óxidos que había por el vano y los dejé protegidos para que no vayan a más. El próximo día me tocará ya tirar cordón para reforzar algunas zonas y preparar otras para reparar.
    También me lié a limpiar y pintar las estabilizadoras para ponerle los nuevos tacos de poliuretano. Y pinté las manguetas para ponerle los nuevos bujes con rodamiento nuevo.
    También eché un ratillo para reforzar los trapecios.
    Pasamos un poco la radial para eliminar la pintura:
    Presentamos la chapa y la curvamos un poco para que se adapte:
    Y aplicamos cordón. Lo sé, la técnica no está muy depurada, pero todo es cuetión de practicar
    No hace falta que sea contínuo, porque puede llegar incluso a hacer la pieza frágil.
    Ahora falta también pintarlas y ponerle los tacos de poliuretano.
Nombre: 26012008_001_.jpg
Visitas: 17
Tamaño: 123.5 KB
ID: 31674   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 26012008_002_.jpg
Visitas: 17
Tamaño: 102.4 KB
ID: 31675   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 26012008_003_.jpg
Visitas: 17
Tamaño: 171.6 KB
    21 Oct, 06
    kadet
    si, la verdad es que la soldadura no es lo tuyo, XXDDDD!!
    pero lo que dices, a base de practicar y tirar de radial lo conseguiras dejar mejor!!
    gran proyecto cicli!!
    un saludo!!
