Página 12 de 17 PrimerPrimer ... 21011121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 111 al 120 de 183
Tema: Proyecto swap bricokadett
    Predeterminado Re: Proyecto swap bricokadett
    estoy yo pensando y no sé si lo habrás comentado ya, pero... si le vas a poner el BC del astra, como piensas enchufarlo? haciendo empalmes de cables o cogiendo el cableado del salpicadero de un astra o como?
    los BC del kadett marcan las mismas cosas y de la misma manera que los BC de astra? es que nunca me he fijado en el BC de un kadett...
    Pues si, la tapa de bujías es métálica, me costó tela quitarle la pintura roja que estaba fatal y los rallajos que tenia.
    Cicli, cuéntame que me tienes en ascuas.
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    uzi tio,no tendrás fotos del proceso de desmontado del acelerador para quitar la cuña de la mariposa?
    no la quito por falta de bricos/fotos....
    Calibra C20XE '92 +Powered
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    yo tambien quiero ese brico!
    Bueno una cosa quiero anular la recirculacion de gases que ya sabemos lo que pasa, solo hay que mirar nuestro colector de admision como esta verdad uzi, pues entonces que hago anulo los dos tubos????????, el gordito y el finito???. Tengo esa duda.
    Pues para eliminar la cuña de la mariposa del acelerador, lo que he hecho es comenzar por pegarle un limpiado al cuerpo del acelerador una vez desmontado con liquidos de esos mágicos que trajo Dani.
    Con mucho tino destornillamos los dos tornillos que unen mariposa asu eje y luego la cuña a la mariposa, con el resultado habitual de que se parten.
    Tenemos el disco de la mariposa con sus dos agujeros originales y luego otros dos, encintamos con cinta de carrocero uno de los lados y por el otro aplicamos una manita de Nural 21 hasta rellenar ambos agujeros.
    Como siempre queda algo en la superficie por mucho cuidado que tengamos, una vez seco usamos lija de 500 o 1000 y luego de 2000 para dejarlo a espejo ya puestos y montamos de nuevo limpiandolo todo bien.
    La recirculación de gases en el 1.6 se hacerla pero en el 16v aun no me he documentado, pero estoy en ello que quiero hacérsela también y meter de paso un catcho tanke.
    Hoy he ido de compritas curiosas:
    - Juego de palieres reconstruidos para el 16v, quedaron como nuevos.
    - Tacos de motor para swap según receta de Marc (2 de Kadett 16v y uno de astra).
    - Manguito superior del radiador ("el rabito de cerdo") de asrta para el swap.
    - Juego de juntas completo de 20xe.
    - Kit de distribución completo para 20xe.
    - Otra pareja de borriquetas.
    - Los palieres de Golf de Sergio.
    Mañana sesión fotográfica de todo.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    los tacos de motor son los mismos que el 1.6 excepto el derecho que tiene q ser de kadett 16v o kadett GSI
    Tambien pueden ser de astra porque son iguales.
    No vas a restregar nada "habemus lexmaul" "habemus lexmaul" si eso no vale para nadaaaaaaa, me la dejas???? .
    Pues nada otra cosa a desmontar, al final como siga llendo hacia abajo le hago motor y todo, jajajaj.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Cita Iniciado por kadettls1.6 Ver mensaje
    entoces para hacer un swap de 8v a 20xe o c20let valdrian los mismos tacos?
