Página 11 de 18 PrimerPrimer ... 910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 110 de 289
Tema: Opel Manta 2.0 GT/E
    19 Oct, 06
    Anoia
    Cierto es que cortar el suelo entero no afecta mucho a lo que se vaya a poner encima, el problema viene cuando se corta por la mitad y luego hay que alinear todo bien por ese motivo...
    Ese punto me lo tengo que mirar muy mucho, ya que a falta de hacer eso, siempre puedo estirar un poco la carrocería del manta (ya sea añadiendo morro o culo XD)
    Como tengo 2 aletas de recambio y puertas de kadett en el almacén, tengo material de aporte jeje
    Obviamente no me voy a poner a cortar a lo loco como hice en bilbao con la sierra eléctrica para quitar el techo del kadett XDD
    Primero, hay que hacer unos pequeños puntos de soldadura para añadir refuerzos sino la chapa se dobla y a tomar por culo todo, así no se puede ir a ningún lado... ni en el manta, ni en el omega, ni cualquier coche.
    La idea está, y bueno, se aplicará cuando se pueda jeje
    Primero hay que buscar buena maquina de soldar (he visto una Aslak que esta muy guapa: MetalWorks Premium 180)
    Ya preguntaré a gurús de soldadura locales jejeje
    1 saludo
    Por si aun estas a tiempo de echarlo a andar por las calles....
    http://www.milanuncios.com/venta-de-...-109671155.htm
    19 Oct, 06
    Anoia
    Después de tomar medidas, la diferencia de batalla entre omega y manta es de 20cm aprox (justo el hueco de los pies de las plazas traseras), ya no hay que quitar todo el pilar B, "solo" ese espacio del suelo.
    Después de tomar medidas y de darle vueltas una tarde... un poco mas y nos ponemos a cortar el omenator de carlos XDDD
    1 saludo
    08 Jun, 08
    Soys unos sueñadanos xd
    19 Oct, 06
    Anoia
    Carlos, va... dona tu omenator a la ciencia XDD
    Te haremos un bonito sofá como recordatorio.
    1 saludo
    Se te ha ido mucho la pinza, pero mucho, por lo menos se te ha ido una Brembo de 18 pistones.... MasOllas ¡
    Pero adelante con ello, quiero ver una mezcla de Overhaullin con Monster Garaje y Joyas sobre ruedas pero con fuet y durums de por medio.
    Un brazo.
    08 Jun, 08
    Jajajajajajajajaj hdp
    24 Oct, 03
    Huesca
    No estas fino. La obra que te propones con los supuestos beneficios que vas a tener no los veo...
    19 Oct, 06
    Anoia
    Los beneficios se reducen a 1:
    Tener un Omega MV6 con aspecto de Manta, y para circuito only.
    Hasta ahí lo digo to jejeje
    1 saludo
    para eso comprate un subaru como el ingles ese que hay..... ya de hacer aberraciones de esas para circuito....
