Página 11 de 17 PrimerPrimer ... 910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 110 de 183
Tema: Proyecto swap bricokadett
    Predeterminado Re: Proyecto swap bricokadett
    Desmonté completamente la bomba, venía con las tuercas de los finales de los tubos (fue extirpada quirúrgicamente), los dos cilindros ¿compensadores o limitadores?.
    Ayer desmonté eso, quité el depósito y desmonté también el tapón con el sensor y limpié a conciencia con agua hirviendo y amoníaco, probando que al presionar la membrana salía líquido a presión.
    ¿Debería ser igual la presión con que sale el líquido por cada uno de los cuatro puntos?.Me queda aceitarla y dejarla a la espera del servo y ¿quizá un pintadito?.
    Cicli, no vi chapita por ningún lado, solo la de dentro del sensor de vació del tapón.
    Las tuercas de final de línea son una jodienda porque con llave fija se redondean siempre. Lo mejor es cogerlas con una grifa dentada y a correr.
    Eso son limitadores. Compensadores son los que se montan en el puente trasero y que según la carga del coche limitan (realmente deslimitan) el paso de presion al eje trasero.
    La presión debe ser la misma por los 4 agujeros, sí. Ten en cuenta que los empujas con la misma sección de pistón y con la misma fuerza. Ya actuarán luego los limitadores.
    La chapita algunas bombas la traen y otras no. Mi bomba original del Astra la tiene, y la del V6 también. Va sólo colocada en la boca más adelantada del depósito. Pero he visto otras bombas sin ella, no sé exactamente qué hace.
    Joder uzi no te vas a dejar ni un detalle eeeeh, ya veo que los swap, son concienzudos, no montar y ala a correr, si señor, veo que teneis el triple de paciencia que tendria yo, xDDDD.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Cita Iniciado por Gsi_flama Ver mensaje
    Lo que pasa es q cuando ves el motor desmontado te entran ganas de canviar muchas cosas el tema es ese.
    Pues lo que pasa es que continuamente me estoy diciendo "si no lo hago ahora no lo hago" porque tener el motor desmontado es aliciente para hacer muchas cosas que no harías cuando esté metido dentr, como llevarme cada dos por tres piezas por ahí de paseo, del que vuelven cambiadas, jeje.
    PD: paciencia poca, que tengo muchas ganas ya.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Uzi, a la bomba no la engrases con aceite.
    Quizás te refieras a pasta especial para bombines de freno, o liquido de frenos si no tienes otra cosa; pero aceite no que te joderá las juntas del piston.
    En Opel venden, o deberian vender, kits de juntas para reparar cilindros maestros, cada referencia tiene su kit.
    Es lo mejor que podrias hacer para dejar la bomba como nueva.
    Y Wurth tiene pasta de esa de montaje de pistones y si no yo te doy que tengo en el curro.
    Vamos ya manitas!
    Vamos ya manitas!
    Pues muchas gracias Roncete, se agradece la ayuda, asi que ya sabes que te toca dejarte un día caer por algún sitio para echarme un cable.
    Hoy he desmontado la mariposa del cuerpo del acelerador como Cicli describió y así he lijado los restos de Nural 21 que tapona los agujeros. Con lija del 2000 se ha dejado pulido a espejo ya puestos.
    Aqui aún le faltaba dar el toque final con la lija de 2000.
    Ya montado:
    Por último, ante la imposibilidad de pulir la tapa de bujías, he optado por pintarla, en este caso en negro mate.
    Cuando seque del todo y con mucho cuidado, lijaré las letras hasta dejarlas pulidas a espejo si es posible.
Nombre: 100_4518.JPG
Visitas: 107
Tamaño: 81.5 KB
ID: 18287   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_4519.JPG
Visitas: 108
Tamaño: 115.0 KB
ID: 18288   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_4534.JPG
Visitas: 107
Tamaño: 74.3 KB
ID: 18289   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_4535.JPG
Visitas: 107
Tamaño: 73.1 KB
ID: 18290   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_4537.JPG
Visitas: 109
Tamaño: 169.9 KB
ID: 18291   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_4538.JPG
Visitas: 107
Tamaño: 150.7 KB
    jajajaja tio, tienes un problema con el "pulirlo a espejo".... cualquier dia te vas a limpiar el culo y te veo con ganas de pulirtelo a espejo xDDDDDDDD
    ¿Esa tapa de bujías es de las metálicas? Si es así y los ingleses y alemanes no andan muy equivocados... ese motor suena a pata negra, jijiji. ¿Qué culata lleva?
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    joder,les ponen control de traccion a los Astra,y a los Vec y Calibras nos marginan?
    que cosa mas rara
    Calibra C20XE '92 +Powered
