Página 11 de 11 PrimerPrimer ... 91011
Resultados 101 al 108 de 108
Tema: velocidad maxima en gsi 150cv
  1. #101
    Exclamation Re: velocidad maxima en gsi 150cv
    ya esta hecho, jejej le he puesto tubo directo desde colectores hasta el final sin nada que tropiece, nada.jejeje
  2. #102
    22 Jul, 06
    Predeterminado Re: velocidad maxima en gsi 150cv
    Flama, ahora llegaras a 236 Km/h :-P
    Pero que le has puesto una caña directa, sin ninguna petaca??
    Los de tu pueblo no podran dormir xDDDDDD
    Saludos!!!
  3. #103
    Alguien me puede explicar de donde salen los 156 caballos que dice el fabricante que tiene mi coche?
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    pues creo que de no llevar catalizador,que no lleva sonda lambda,la inyeccion es 2.5 igual que el c20xe pero con mapeados para ir sin sonda lambda....pero la centralita no se si es la misma,supongo que algo cambiará de ir uno con cat a otro sin...
    entre 20xe y 20xej la centralita y mapeados
    el 20xe montaba culatas coascast y pistones forjados
    Calibra C20XE '92 +Powered
  5. #105
    Nops! El 20xe montaba culatas coscast y kolven, es mas, las mas usuales son la kolven 700. El mio, sin ir mas lejos. No existe una relacion entre quienes la montaban. Ya hubo un post acerca de esto, para encontrar diferencias entre ambas, pero no se si se llego a nada claro en lo referente que coches salian con cosworth, ya que no hay logica alguna, hay 20xe con coscast, con kolven, c20xe con las dos tambien, es un follon. Lo de los 156 caballos si sabia de donde provenian, el problema es que era TELA de contaminante, por eso duro tan poco.
    Me referia a que la potencia del coche que anuncia el fabricante, la deben de comprobar de alguna forma, y lo de probar un motor, no es que se den una vueltecita con el coche, es que el motor se prueba fuera, antes de montar, no hace falta un test a fondo, solo verificar si rinde, y si lo hace, se monta. Eso es facil de hacer y rapido si se dispone de como hacerlo, y en las fabricas y cadenas de montaje, es el caso.
    Un dia colgare como hacer el calculo de potencia del motor a partir de sus cotas y alguna cosa mas, pero es un buen tocho, hay que pasar un rato entretenido... Si algun dia tengo tiempo, probare con el mio a ver que sale...
    16 Sep, 05
    Pues si has puesto un tubo recto es muy probable que pierdas potencia... el coche tiene que tener unas ciertas retenciones pa que rinda...
    como calculaste el diametro del tubo???
  7. #107
    pues me lo pusieron en duramas, pero yo tengo entendido que en tubo directo tiene mas desahogo en altas, no???, estoy equivocado???
  8. #108
    13 Dec, 06
    astra gsi
    Cita Iniciado por Faulk Ver mensaje
    230reales en un 8v?y con las ruedas que llevas?
    ya podia haber mucha bajada,si....porque en plano no me lo creo ni de coña
    los marcadores analogicos,que empiezan en 20km/h,REPITO que tienen bastante margen de error,y cuanto mas rapido vamos,mas fallo
    a mi a 180km/h el gps me marca 165 aprox....
    yo a 220km/h de marcador voy a 6mil rpm
    Es ke es el 16 cv con 150 japos, lo ke pasa es ke no se porque mi marcador solo marca hasta 220, ya he puesto otro post de como se puede cambiar
