Página 11 de 21 PrimerPrimer ... 910111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 110 de 201
Tema: Mi Corsita 1.2 TR "Coupé" (no es un GSI, pero lo parece)
    18 Mar, 05
    Predeterminado Re: Mi Corsita 1.2 TR "Coupé" (no es un GSI, pero lo parece)
    Cita Iniciado por Irmscher_Vectra
    pOR CIERTO, ENTONCES SI EL BLOQUE ES EL MISMO....PODRIAMOS HACER UN 20SEH DE CARBURACIÓN, HACIENDO LO MISMO QUE TU Y CAMBIANDO EL ARBOL DE LEVAS POR EL DEL 1.8?
    ENTONCES YA TE VEO YO INTENTANDO EL SWAP DE MOTOR Y HACERLO MAS GORDO JEJEJJEEJE
    EL QUE TIENES AHORA QUE TE ESTARÁ DANDO, 95 CV?
    sALUDOS!
    Si se puede hacer ,de hecho es exactamente lo que tengo yo hecho,antes tenia un bloque 1.8,lo unico q para el 2.0 hay q hacer una pequeña ñapa para los colectores de admision q no acoplan perfectos.
    En cuanto a la potencia,calculandola mediante un programa de esos q le metes peso,desarrollo de cambio,prestaciones medidas etc etc...salia 122CV para el 1.8(tenia la culata rebajada) y 131CV para el 2.0SEH,aunque claro no es objetivo del todo,pero como referencia vale,y los motores andaban mucho.
    Y apenas notas diferencia del 1.8 al 2.0 asi q a no ser q sea por causas de fuerza mayor o algo,hacer la evolucion tampoco merece mucho la pena
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Un programa para calcular potencias?
    Yo esq solo me fiaría de un banco...
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    18 Mar, 05
    ya,por eso digo q solo vale como a modo de referencia,
    pero despues comparandolo con otros coches de amigos,cuadraba perfectamente,por ejemplo yo q el 1.8 lo tenia montado en un kadett culon,con llantas de 14 y cambio normal (osea el de relaciones abiertas), y comparando con amigos q tenian 205GTI y andaban exactamente igual.los 205 con llantas de 15" y solian ofrecer unos 125cv en banco segun revistas.
    Despues cuando ya tenia un cambio de un GSI comparando con un R-19 16V(sobre 130cv en banco),andaba apreciablemente mas el kadett.
    Y contra un Ibiza 3 TDI 130cv(unos 144cv reales)andaban exactamente igual hasta 130-140km/h q probamos.
    Asi q para obtener esas prestaciones es evidente q no puede andar solo por 100cv,sino unos 120cv,teniendo en cuenta q pesa bastante poco y ya despues con el cambio de GSI q era bastante corto
    21 Mar, 06
    Galicia
    Tened en cuenta que mi corsa son 750Kg....
    Lo del motor era porque me hacía ilusión hacerle esta modificación siendo la primera vez que lo hacía y no siendo mecánico... De momentono tengo pensado cambiarlo...
    Lo de los caballos es complicado. mi caja es una F16 y parece ser muy corta... pero bueno, dadme tiempo a estabilizarlo un poco... que tiene cosiyas que retocar para que se aguante todo en su sitio y lo llevaré a un Banco a ver... que por 60€ me puedo llevar una sorpresa...
    De momento un Golf II cabrio 2.0 se tuvo que quedar lejos de mi... y un Altea 130cv lo dejé en medio del adelantamiento y de su propia humareda... así que yo creo que Anda bastante bien, no???
    jejeje
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Ah! que era el 1.8 del GSI!! claaaaro, ahora lo pillo, partia de 112cv, no?
    Entonces ese corsa da miedo :P
    PD: el 20SEH seguro que tiene mas par y mas bajos
    21 Mar, 06
    Galicia
    mejor todavía.. era el 1800 del ascona GT que traía LETRONIC
    ten en cuenta que el carburador viene de un 1600....
    Irmscher Vectra... qué carburación le pondrías al 2000SEH??? FRC lleva el mismo, pero "fozado" el mío está capado para el 1600...
    pero yo creo que una carburación Webber sería la perfecta... porque si con este de 1600 tira así.. una carburación estudiada para un 1800 o 2000 ha de ser la ostia! No habría inyección que pudiese...
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    uno de Seat 124 Sport? el del 1600 que era de doble cuerpo.
    Sino, uno de un FU 2000
    Esq no tengo ni idea de carburadores nen.
    21 Mar, 06
    Galicia
    esa es la cuestión....
    si no hay presupuesto pa unos WEBBER apropiados, no llegaremos a sacarle el jugo ni al 1800 ni al 2000 (ni 8v ni 16v)
    lo del VARAJET II es un "apaño" que no va mal pero deja poco juego ya que es de un 1600...
    pero bueno, tan pronto se pueda.... WEBBER al poder!!
    21 Mar, 06
    Galicia
    Aqui fotos de los brikos que se han hecho tan de rogar...
    Apertura de maletero desde el interior.
    Resultados..
    Cabezales traseros..
    Y aqui... por fín las llantas "perfectas".... unas BBS procedentes de un BMNW 325i E30...
    Ahora ya puedo montar los frenos del astra...
    ahora a ver si cambio la suspensión un día de estos y le meto la estabilizadora del GSI...
    unas fotos de la nueva delantera...
    aquí los frenos.. creo que serán suficientes...
    la bomba y el servo de antes..
    Ahora..
    Eje del servo... recortado 4cm y resoldado... (la locura del año :006: pero pasó los test de rotura necesarios)
    Pinzas y discos 256mm ventilados de Astra 2.0 GSI
    18 Mar, 05
    de cuantos mm de diametro,es la bomba del astra?
