Página 104 de 184 PrimerPrimer ... 45494102103104105106114154 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,031 al 1,040 de 1837
  1. #1031
    Ese es el asiento del conductor?? Y cómo se abate el asiento al abrir la puerta?
  2. #1032
    08 Jun, 08
    Es el del copi con las bases del conductor.
  3. #1033
    08 Jun, 08
    Por flamarada personal he tenido que quitar la bomba de oil pero ya se ha quedado puesta de nuevo y con todo casi a punto para darle llave. La semana k viene probaremos.
    También he tirado gasolina para que limpiará el circuito de gasolina y he regulado la presión con el regulador de gasolina.
  4. #1034
    Joe, menudo tute te has metido estos días !! Si ya lo tienes a punto de rular !!
    Ese alerón tiene buena pinta, lo vais a pintar de blanco ?
    Saludos y ánimo !!
  5. #1035
    24 Oct, 03
    Huesca
    Bueno arrancamos y cambiamos junta no?
    Tengo dos de turbo una de ella la cortamos a la mitad y tiramos
  6. #1036
    08 Jun, 08
    Bueno el finde ha sido desastroso.
    El sábado por la mañana dispuesto a arrancar al montar cables de bujia y tapa de delco estos no llegaban a sitio. Así que perdí en sábado entero en desmontar la bomba de oil para girar el piñón del delco que ataca en el cigueñal y los cables llegarán bien.
    El domingo lleno de aceite el cárter dispuesto a dar llave y
    Raja en una de las soldaduras...
    Aún así ya que estaba tire de llave y el motor de arranke no giraba ni una vuelta de cigüeñal y se amorraba como si un mal contacto cuando do dejas un borne flojo o algo similar. Repaso todas las conexiones y cambio bateria y igual.
    Antes de tirar de llave decir ke hize funcionar la bomba de gasolina a positivo directo y puse un reloj en la rampa para regular el regulador de gasolina que venía tarado a 0 y lo deje a 3.5b y así me aseguraba que si no arrancaba no sería por gasolina.
    Después de varios intentos y cambiar centralita el coche seguía igual así que me puse a hacer otras cosas mientras intentaba pensar.
    Al rato olia mucho a gasolina tiro el coche hacia atrás y veo esto:
    El coche perdía gasolina a mares. Por donde? Por la misma fuga del cárter que perdía aceite. Saque varilla de oil y efectivamente el motor inundado de gasolina.
    Esto explica que el motor de arranque se amorrara. ..
    Saque inyectores sin desconectarlos de las mangueras de gasolina ni del cableado y hize funcionar la bomba para ver cual perdía y todos estaban cerrados sin perder ni gota.
    Ayer saque con juan motor de nuevo para reparar carter y fui a casa de jaime a comprobar inyectores y estaban todos ok...
    Mi apuesta a día de hoy es k la centralita del senator inglés falla dejando abiertos los inyectores. Aunque hay otros foreros con los que comentado el problema y su apuesta es algo del cableado.
    Cuando vuelva a intentar arrancar saldremos de dudas y os diré el veredicto.
    Menudo fin de semana...
    Volvemos a estar así...
  7. #1037
    08 Jun, 08
    Y rezemos para no haber doblado alguna biela. ..
  8. #1038
    este mismo finde nos paso algo parecido, pero un leon tdi 110cv. El motor totalmente agarrado y no eramos capaces de girar mas de 1 vuelta el cigueñal (con la caja fuera). Y resulto ser una de las camaras llenas de aceite, por haber petado el turbo y entrar todo el aceite por la admision. Asi que tu problema puede ser que tengas inyectores metiendo gasofa y al comprimir sin chispa el motor de arranque no tenga fuerza para ir mas alla.
    Probar otra centralita lo primero, tienes la del senator que sabes que va correctamente y es lo mas sencillo.
    No dudes en llamar a la mas minima duda, ese cacharro arranca antes de semana santa si o si.
    08 Jun, 08
    Correcto ya dije que al ver el cárter lleno de gasolina estaba claro porque se agarraba el motor de arranque...
    Chispa saltaba que me olvido comentarlo...
    Y va a tardar en volver a dar llave puesto que hay que reparar carter...
    Vaya liada...
    Gracias por ofrecerme tu ayuda turquete muak
  10. #1040
    Joer que fregao! A ver si tienes suerte y no ha sufrido ninguna biela....igual al no llegar a arrancar no hizo tanto esfuerzo.
