Página 10 de 16 PrimerPrimer ... 89101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 100 de 158
Tema: Fallo sensor arbol de levas?
  1. #91
    Para eso está el regulador de ralentí.
    Sin señal de mariposa arranca sin problema
  2. #92
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Si, el dice que arranca y en marcha se para.
  3. #93
    19 Nov, 05
    Jaen
    Se me ocurre pensar en si podrían revisar la señal del sensor del cigüeñal, pero no solo la resistencia, sino con un osciloscopio, a ver si da la señal que se espera que de. Otra cosa sería sospechar de la centralita por si en algún momento con la lambda rota y esas cosas pudo hacer algún corto y quemársele algo, a ver si hay suerte y dan con la solución....
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    Better than ever in process!
  4. #94
    30 Dec, 15
    Valencia
    Cita Iniciado por Benji Ver mensaje
    Gracias a todos por las respuestas. Esta idea de la lambda no se me había pasado por la cabeza y puede ser, aunque si la ecu estuviera mal, mandaría señal para la bobina, para la inyección y para los relés?
    Aparte, cuando el coche me dejó tirado, al enfriarse arrancaba hasta que peto del todo el sensor de cigüeñal y ya le costaba mucho hacerlo, pero arrancaba y funcionaba el coche en modo avería, pero iba. Ahora directamente no arranca y eso que le han probado con una bobina de encendido nueva, que no se si será eso.
    Lo del osciloscopio se me ha pasado por la cabeza, pero no tengo y no conozco a nadie. Seguro que después es la mayor subnormalidad del mundo y me tiene mareado pero es que lo que es componentes físicos, creo que ya están todos mirados. Debe ser alguna cosa electrónica pero no se que pensar, a ver si mañana me acerco al taller y esta abierto, cosa que no sé.
    De nuevo gracias a todos por las respuestas
    Enviado desde mi Redmi 7 mediante Tapatalk
  5. #95
    A todo esto, por casualidad no habras montado/probado nada FAE, noo?
  6. #96
    30 Dec, 15
    Valencia
    .... A ver, el sensor del árbol de levas era Siemens, como la centralita. El del árbol de levas creo que si es FAE pero se monto en julio y sin problemas desde entonces hasta que me dejó tirado en agosto. Crees que el sensor del árbol de levas puede estar impidiendo eso? Cuando conecte el opcom me decía error 19, de cigüeñal.
  7. #97
    Recuerdo algún forero de tener q cambiar sensor de ciegüeñal nuevo, con dias, por otro siendo este primero un FAE
  8. #98
    30 Dec, 15
    Valencia
    Vale.me llaman de taller. Midiendo bien ahora la centralita no da señal al relé de encendido, ni a bomba ni a nada. Posiblemente se haya tostado.
    Alguien sabe / tiene / vende una centralita de un c18xe del 93? No se si encontrare algo en desguace
    Gracias
  9. #99
    30 Dec, 15
    Valencia
    Cita Iniciado por jero_astra Ver mensaje
    Gracias
    Vale. He encontrado esta por 160€ con porte incluido. Es la misma referencia que la mía, aunque sea del 94'. Imagino que la compatibilidad es la misma no?
  10. #100
    Has mirado en ebay?
  1. Respuestas: 31
    Último mensaje: 03-04-13, 09:20
  2. sensor arbol de levas
    Por bayo_gsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 30-03-08, 20:17
  3. sensor del arbol de levas...
    Por JuAnMaNu en el foro AsTRa
    Último mensaje: 15-06-07, 12:10
  4. acerca del fallo del sensor del arlbol de levas
    Por Natxo_46 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 18-02-06, 15:10
  5. sensor arbol de levas
    Por jei-ey en el foro Electricidad
    Último mensaje: 30-04-04, 13:53
