Página 10 de 16 PrimerPrimer ... 89101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 100 de 155
Tema: Presento mi proyecto y os pregunto.
  1. #91
    03 Jan, 07
    kadett
    Predeterminado Re: Presento mi proyecto y os pregunto.
    Otra pregunta.
    ¿se puede hacer algun experimento para acoplarle las pinzas y portapinzas de un omega 2.6i?
    Es que estoy pensando en meterle unos discos de 288 y tengo lo del omega a mano.
    hay muchos post sobre ello creo.
    Revisa un poco, de echo en venta se venden los kit de discos de 288.
    Bruto, muy bruto!!!!!
  3. #93
    Cita Iniciado por T1000 Ver mensaje
    Otra pregunta.
    de omega no vale, llevan otras medidas y seria necesario adaptar. para la misma funcion, vale mas tirarse a lo conocido...de intentar adaptar algo nuevo que sea de un omega lotus como minimo...xDDD
  4. #94
    03 Jan, 07
    kadett
    Hola, mas preguntas.
    ¿de que modelo le puedo poner la direccion asistida?
    Gracias.
  5. #95
    Gracias.
    la cremallera le vale de astra vectra y calibra, el tema de tuberias es mas facil poner el del astra que es mas parecido, y de bomba con que coincida el motor con el tuyo, y el tipo de correa, vale
  6. #96
    03 Jan, 07
    kadett
    Joer macho, eres un fiera.
    Muchisimas gracias por contestar tan rapido. :^^:
  7. #97
    03 Jan, 07
    kadett
    Mas novedades, a ver si somos capaces de montarlo, ¿alguien tiene alguna especie de manual o algo asi para no dar palos de ciego al cambiar de salpicadero?
    No sabemos a donde vamos pero si sabemos como vamos, A FONDISIMO.
  8. #98
    03 Jan, 07
    kadett
    Tambien hay cambio de volante, le pondremos este.
  9. #99
    Ánimo con el montaje del sapicadero que por aquí creo que pocos han hecho esta ñapa.
  10. #100
    tu perro le esta cogiendo cariño al salpicadero del astra, je je, ojo no sea que empice a jugar con el entre sus dientes!!!!
    jejejejeje
