Resultados 1 al 8 de 8
Tema: CC´s de los inyectores
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado CC´s de los inyectores
    Buenas,
    Ayer noche averigué, por si a alguien le interesa, los cc´s que meten por minuto los inyectores que se montaron en los motores 20xe, 20xej y c20xe.
    Inyectores CREMA
    Bosch 0280150744
    214cc/min
    Inyectores AZULES (sólo en motores con DIS, sin delco)
    Bosch 0280150427
    241cc/min
    Alex.
    05 Aug, 03
    S3
    Hola alex, la pregunta es rápida... es evidente que esos inyectores azules sueltan más sustancia, ahora bien... se pueden meter en un C18XE?
    gracias.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Se puede meter, pues el inyector del c18xe es del mismo diseño que el de los 20xe, osea, un inyector con una sola aguja y una campana metálica al final para expandir el pulverizado.
    Alex.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    ijijijijj asias alex
    jijijijijjj
    por cierto, esos datos son con los 2 inyectores a 2.5 bares depresion? porke creo recordar ke los azules llevaban un amortiguador de 3bares no?
    supongo ke estos datos seran al regimen maximo.6800rpm??
    ya sabes ke soy amante de los calculos y ahora e falta ese dato para hacer uno.
    pero puedo hacer esta regla de 3:
    214 cc/min / 2.5 bares.
    x cc/min / 3.5 bares.
    214*3.5/2.5=299.6cc/min
    jujujujuju
    Indice de mecanica
    06 Jul, 04
    pues yo keria acer un cambio al respecto en el corsa, keria cambiar lo k es todo el grupo de inyectores y amortiguador de presion por unos de mas caudal y un amortiguador de mas presion.
    esperemos k los de un gsi me valganen tal caso ire a por un astra 1600 o parecido.
    asi si kiero tener unos cabayos extras para algun pike, kojo cambio el grupo entero de inyectores y fuera.
    de todas formas, k`pasaria si me pasara de gasolina??
    y por otro lado, pongo otro tipo de bujia para k keme bien??
    EStoy con Martyn, hexan mas gasolina por q llevan mas presion o bien xq abren un poco mas la aguja o bien por capacidad o algo???????????
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Buenas,
    Lo que no especificaban en el post era si los cc´s eran a 2,5 bares, a 3 o a 3,5.
    Tengo que intentar hacerme con un catálogo de Bosch, o de lo que sea, con las referencias, impedancia, resistencia, los cc´s que inyectan por minuto, a cuantos bares, máximo de bares que soporta el inyector.
    Seguiré indagando.
    Alex.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    http://demo.cs.brandeis.edu/postscri...njections.html
    te vale esto?
    aqui hay menos:
    http://www.clarks-garage.com/shop-manual/fuel-12.htm pero se deduce ke miden el caudal a su presion de trabajo.
    Indice de mecanica
  1. Limpiar/Reparar inyectores
    Por NorieN en el foro VeCTRa
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 16-05-06, 18:13
  2. Respuestas: 10
    Último mensaje: 11-05-06, 21:26
  3. Cambiar inyectores?
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-05-06, 22:58
  4. Una de inyectores
    Por Tiefer en el foro Mecánica
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 23-03-06, 11:31
  5. inyectores del kadett 18i gsi
    Por tonioGSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 20-02-04, 21:06
