Pssss.
Se está yendo esto de madre.
Hay algunas cosas que quiero puntualizar, si me permitís.
GT115
Creo que estás tremendamente equivocado con muchas de las cosas que estás diciendo, es más...no es que crea...es que lo estás.
En tu humilde opinión, el Astra F sólo debería montar un 2.0 8v de 115 cv o bien un 2.0 16v, con 150cv, no?
Pues mira tu por donde que a mi me parece que el 2.0 8v de 115cv es una **** mierda, y que hasta un 1.6 16v de la serie Sport se lo pasa por la piedra.  Pero, eh!!..es mi humilde opinión eh...
Aquí nadie esta "flipándolo" de nada.
Porqué dices que el c20ne es más robusto que un c18xe??
Que problemas piensas que tiene un c18xe??
Estamos en las típicas comparativas de siempre....cuantos c18xe has cogido tu, 2 ,3 , 23?? y c20ne?? 4, 5, 23?, no, verdad? no eres probador de coches, ni has tenido la posibilidad de probar si quiera uno en perfectas condiciones o con el motor hecho o remanufacturado.
Como sabes que andan? Porque te lo ha dicho un colega?
Un c20ne se muere a las 4000...que me estás contando, que el tuyo no? Tu ve haciendo "cruising" a 140 en 5ª, y le metes 4ª, el coche se queda ahí...elástico?? no no...perezoso, subiendo como un caracol.
Ahora, si me dices...voy en 5ª a 2000 rpm´s...tengo al lado un Astra c18xe, que tb va en 5ª a 2000 rpm´s...pisamos los 2 el acelerador...quien ganará antes más metros al otro??
El Astra c20ne.
Haz la prueba a 3300 rpm´s...el Astra c18xe.
Ahora hazlo en salida...el Astra c18xe.
Y no voy a seguir más...porque apenas se entiende una mierda tu post, y siénto decírtelo así...pero dudo que hables con la gente, o te expreses con tus colegas, como escribes...y si lo haces...debes llevar un traductor/intérprete.
Esta es una que me encanta.
No sa jodio. y el 125 cv tmb consume muxo mas y no tantos caballos para se 16 v
1 ejmplo: 206 gti 2.0 140 cv 8 valvulas creo q es mejor q el tuyo no? y k te mea 1 rato
Eh.....ese modelo de 206 GTI del que hablas...de 140cv´s y 8v....cuando lo sacaron al mercado? Se vende solo en Valencia?
METROPLEX
Una sola cosa que digo y sin falta de ser un crack. La potencia manda al final, entre dos coches iguales andara mas el de mas caballos y no hay mas historia. Que los entregue a 1000 o a 10.000, eso es indiferente y aqui es donde entran los gustos. A cada uno le gusta una manera de andar de un motor, pero no pasa de ahi, al final la potencia es lo que marca la diferencia.
Vamos a ver...como se come eso de que dos coches iguales.
Como de iguales han de ser??
Me dices que por ejemplo, si comparas un Astra 2.0 16v de 150cvs contra un Renault 19 16v de 140 y pico, o 150 y pico...que comparación es esa? Motor? Peso?
No entiendo tu ejemplo...si dos coches son iguales, gana el que tiene más cv´s.. :O
Esto como es...van 2 en una bici y se cae el de en medio???
Explícate 1 poco más, o danos algún detalle más de que quieres decir, yo, no lo he entendido.
Gracias.
Por cierto...me encanta cualquier motor que vaya montado en un Opel...sea de la cilindrada que sea...ande o no ande. Hay veces que es más importante saber que hay entre ese bloque de acero y culata de aluminio...que lleva dentro, que hace mover el coche, como funciona todo...que no otras cosas que he leido por el este mensaje.
El 2.0 8v, es un coche indestructible?? no, no lo es...pero su duración es...muy alta, y su fiabilidad también, pues no te has de preocupar tanto como en un 16v, por su diseño de culata, pues si rompes correa...tranki, no pasa nada...eso te hace estar en un estado de deje...total...imagínate que puedes llegar a ir con un coche...que te va a sudar la polla que se te rompa la correa de distribución?!?!?!? :O, pero que me estais contando...eso está de **** madre!!!, cosa que no pasa en los 16v, tb por un diseño de culata.
Todo esto es para decir..que ole, olé por aprender, informarse, y mierda para las tonterías.  A mi me gusta leer opiniones como la de Metro, martyn, javi, webon y randy...y sobretodo en este post...explicaciones que eres capaz de leer en voz alta sin equivocarte (y no por problemas de dislexia).
En fin...siempre me toca hacer de poli malo..lo siento. No me ha gustado como te has expresado GT115, tu te has leido, aunque fuera una sola vez ese post tan largo?? Creo yo que no...y que no serías capaz de entenderlo pasadas 3 semanas de haberlo escrito.
Alex.
