Cita Iniciado por chazcona
El sensor de temperatura del cuadro esta justo al lado del termostato. Este lo localizas mirando al motor de frente al lado derecho, justo donde sale una manguera hacia el radiador en la parte superior del motor. Tiene anclado un solo cable. El bulbo para que te salte el electrovantilador esta a un lado del radiador, en la parte baja, le salen dos cables. Si unes estos dos cables ha de saltar el elctroventilador.
OK, Gracias!!!! Es decir, que uniendo los 2 cables del ventilador, éste debería ponerse en marcha...
Yo creo que el termostato está a la izquierda, no??? digamos que entre la caja del filtro del aire y el motor más o menos...
