Tio te doy la solución para saber si esta conectado o no. Yo tambien tengo un astra gsi16 con control de traccion. Vamos a ver el boton que va debajo del freno de mano no lleva ningun diodo, es decir cuando tu lo acciones, en el boton no veras ninguna luz, sin embargo, si la veras en el cuadro, a la izquierda inmediata del abs. Cuando el control de tracción esta activo no veras en el cuadro ninguna luz, ni siquiera cuando este actue, ya que no hace lo que los coches nuevos que cuando se acciona porque pierde tracción salta una luz en el cuadro, asi que no te preocupes. Cuando lo llevas desconectado se te encendera en el cuadro una luz como la del abs a su izquierda inmediata. En tu caso puedes tener fundida la bombilla ya que dices que no te luce nunca. Para saber si te funciona o no el control haz una cosa: ponte en primera y haz una salida picando rueda, si el control funciona en cuanto el coche empieze a afilar este te hara que no afile. saludos
