Seguramente se te ha estropeado el grifo de la calefacción. Es un grifo que va en el compartimento del motor el cual abre o cierra el circuito de agua caliente para que pase al radiador del que te hablan, el de la calefacción interior. Este grifo es como un by-pass al que llegan unos tubos, en el astra se encuentra situado pegado a la pared que separa el motor del habitáculo. A parte de los tubo del agua le llega uno finito de color verde que es el de vacio. Este va conectado a una elelctroválvula q cuando tu das la calefacción produce una succión, chupa a traves del tubito verde y mueve una membrana del grifo abriendo el circuito (me parece q es así, no me acuerdo muy bien, si no es así, porfavor corregidme).
A parte de este grifo cabe la posibilidad de que no te funcione correctamente el interruptor de la calefacción. Funciona mediante un cable de acero y unos clips y si has desmontado el panel alguna vez, para cambiar bombillas o algo, es muy probable q se haya quedado suelto y no cierre el circuito, por lo cual siempre entra agua caliente al radiador del habitáculo.
Prueba las dos cosas, yo empezaría por asegurar que el interruptor funciona. Cuando cierra circuito se oye un "click" por lo menos en los astra.
Ya nos contarás-
