Hola
NaGgArOth:
Si te refieres a la capacidad de amperaje del alternador, debe estar estanpado en él. Pero si te refieres a la generación de éste; debe permanecer cargando la batería a 13.5 Voltios; tanto a ralentí como a las 3,000 rpm, sin nada encendido y con todo encendido( Luces, aire acondicionado, radio,etc). Si te da un valor superior tiene problemas el alternador y te dañará la batería y si te dá un valor menor: o tiene problemas el altenador o su capacidad es pequeña.
Espero haberte ayudado,
Un Saludo
