No es mas q un sensor q va roscado al radiador en tu caso verdad? No tienes el mayor problema na mas q meter la llave y buscar la manera de aflojarle el primero golpe, despues de ese primero luego seguramente lo hara con la mano, si no me ekivoco es una llave de 32. Y creo q nada mas, comprueba antes de kitarlo q el q t hayan dado el mismo, osea q el terminal entre y cuando lo kites fijate q el rango de temperaturas sea la misma. Normalmente viene torkelado en la parte q keda dentro del radiador.
No tiene mayo problema q ese, kitar y poner, problema, q esta jodidisimo meter manos, pos imaginate llave
